Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Интересные рассуждения, мне бы ваши дома взглянуть, есть фото буду признателен, про брус в углу с порталом холода от него -вот где охинея чистой воды,
    Про не правильно собранный узел, видно что вам тут далеко не всё понятно.
    Тут получается, что у меня в отличии от доктора вашего укос хилый во всех планах, но толком никто сказать не может почему, один аргумент вообще не поймёшь чего- что ветром сдует, второй тоже не далеко ушёл ,что это такое-узел собран не верно, у дуктора значит будет верно собран, и чем он производил крепёж своего укоса, если тоже использованы гвозди, то получается по вашему-узел тоже собран не верно?
    А если использовать саморез, тогда что?
    хотел спросить про вторую (третью) стойку под "подоконники "которые ставят американцы"
    Вот расскажите тут для чего они нужны это вопрос не к
    Denverus а, к вам
  2. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Просто по недосмотрели, все зарезы делали в низу, пропустили.
    Это важно?
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Просто может кто захочет повторить по вашей фотографии, и ему важно понимать систему, а то у всех ваших возможных последователей не будет врезана вторая стойка. Ибо у @Vjacheslav77, так!
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Получается в "Фьюжене" можно пропуститьи не врезать стойку и потом не переделывать, т. к. не важно. Удивительно гибкая и не закостенелая система.
    Возможно, за ней будущее.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а главное в определенный момент после n-ной укосины каркасный дом превращается в деревянный)
    А вообще не очень нпонимаю откуда эта тяга к уголкам. "деды" наши собирали дерево по возможности без металла. Американцы с которых сдирали наши СП тоже доску на доску кладут, современные технологии так же везде доска на доске + гвозди, а РСК извечно в уголках.
  6. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Всегда положительно воспринимаю иронию, или адекватную критику,
    Можно было врезать по месту не без этого конечно, но по выше представленным системам там не одной стойки не врезается, так насколько важна в этом плане не врезанная стойка.
    Тут принцип или все врезать или вообще не врезать?
    Врезанная стойка добавляет жёсткость на боковой сдвиг, а не только за счёт обшивки по ним листовыми материалами.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ага, не только лишь все могут строить по СНиПам и кодам, мало кто может. Сие великая тайна есть, доступная единичным гениям, осилившим несколько сотен страниц документации с картинками.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так гвоздями брусья не скрепишь, с нагелями, скобами и разными там стальными накладками да болтами - возни много. А тут, взял уголок, пришурупил его черными саморезами - и "принимай хазяин - сто лет стоять будет мамой кланус"
  9. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Приветствую всех! Не подскажите один моментик. можно ли остовлять утеплитель закрытый только ветрогидро мембраной без наружней обшивки на пару мес? Пропустит ли мембрана воду к нему?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну брус ладно. Хотя меня подергивает от такого монтажа но понять могу, а доску то? в обсуждаемом варианте "подоконник" на уголках нафига?
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Толщина доски важна, разве что только для обвязок, потому рейсмус не нужен, сабли и винты он не исправит. Торцовка не нужна - к ней нужно доски таскать по одной - медленно и неудобно. Торцевать с погрешностью 3 мм можно прямо на месте, прикладывая к доске угольник и ведя циркулярку по нему. Если нужна точность выше или доски волной, то делаете угольник с длинной базой. Нужен распиловочный стол 3х6 из досок на ребро выставленных в плоскость. Выкладываете на него доски - и сразу видны и сабли и винты. Набираете пакет из 10-15 досок, делаете разметку и сразу нарезаете 20-30 стоек, в три прохода циркуляркой. Калибровка по ширине - набираете пакет досок на ребро и любым электрорубанком подравниваете те доски, что торчат. Как-то так.
  12. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    У дедов не было того выбора крепежа, и тут смотрите какой период времени вы охватываете.
    И если заметили то на стойки не использовал уголок, но согласен полностью что можно и без них обойтись, только эти доска к доске под окном не считаю правильным вариантом.
    Давайте рассудим так как ответа видать не дождаться от людей в этом плане, на момент той стройки задайте вопрос какой по влажности был использован пиломатериал?
    И эти дополнительные доски после наружней отделки насколько по вашему усохнут?
    Появятся зазоры в стыковочных местах, между к примеру горизонтальной доски окна и и доп. доски, тут нужно спросить-где тогда смысл использования если после высыхания пиломатериала они престают нести в себе ту функцию которая в них закладывалась.
    Объясните мне вот это.
    С торца через стойки, абсолютно согласен, но почему не саморез а именно гвоздь.
    Стойка к примеру т. 50мм можно использовать 6*120 саморез
  13. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Чёрные саморезы вообще не использую в силовых элементах конструкций и ни кому не советую.
    Это вид крепежа только подходит для внутренних каких то работ.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Vjacheslav77, вы не последовательны в обсуждениях про усадку ЕВ. если "подоконник" усохнет он уголок из стойки вообще выдернет. именно это причина почему с ними лучше не связываться. надежнее "поставить" на короткие стойки. усыхание доски по длине копеечное, сильно не опустится
  15. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Если саморез то только д. не менее 6мм и цинк (жёлтый, белый) без разницы, или повторюсь немецкий под биту torx,
