Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Пристройки вообще какой то высший пилотаж. выровнять фундаменты и ХЗ как все это срастить. а два этажа маньячество)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну у меня в основных стенах 150мм он вроде был стабилен. а вот 100 и 50ка качество плавает. Но в среднем по больниче просто чудно. Я выбирал между ним и кнауфом и купился на якобы флекси край которого там отродясь не было...
    Ну как то получилось причем до сих пор ничего не отвалилось и фундамент отстоявшись 4 года так и не отошел от основного. Может я что сделал не по технологии?)
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    • Вообще на доски есть ГОСТ, но их не продают по ГОСТу у нас, так что нет допусков на практике для леса естественной влажности. Есть для сухого струганного леса.
    • Волны на боковой поверхности не важны. Утеплителю они не помеха.
    • Разные размеры по длине имхо не страшно если в пределах 1 см на используемую длину. В крайнем случае можно прострогать, НО (!) если доска не сухая и из разных партий (не одновременно спилена), то вы все равно не узнаете на сколько еще она усохнет. У меня была смешанная партия и я сортировал доски пола по весу (!) чтобы платформа была из досок одинаковой степени сухости.
    • Небольшие винты (подворот на 1 см) не страшно - в стенах минвата сама заполнит, а в полу их еще могут распорки выпрямить.
    • Небольшие сабли в полу ставить выпуклостью вверх. В стене - главное, чтобы из-за сабли за плоскость стены ничего не выступало. когда обошьете плитами снаружи, будут небольшие просветы под обшивкой, это не фатально. "Пузыри" намного хуже, чем "ямы".
    • Желательно избегать больших черных и выпавших сучков, крупных трещин.
    Вот мой опыт (если интересно):
    Только оконный проем из моего поста не копируйте вслепую, он "не уставной".
    • Длина стойки более-менее переживет разбег в 5мм. Верхняя доска над такой стойкой чуть-чуть изогнется или провиснет - часто у доски толщина можеть гулять в таких пределах (волны). При разумной аккуратности циркуляркой не сложно добиться разбега в 2мм.
    • Перпендикулярность торца стойки в достаточной мере обеспечивается угольником и платформой циркулярки.
    • Точность монтажа по моим наблюдениям желательна в пределах 1см, иначе будут конкретные проблемы. Но, скажем, @logi2121 строже и cчитает, что надо 2.5мм.
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Что то я совсем запутался. О чем тут спор ребята. Я только про каркас начитался. Гвоздями запасся, 130 кг. А тут фьюжин, слалом, уголки, саморезы. Верните всё навзад как было
  5. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Попробую еще раз :) Заранее прошу прощения за рисунки от руки, но в граф. редакторе это отняло бы уйму времени.
    Значит по проекту у меня идет во такой пирог пола цоколя:
    В одном помещении я сделал так, после чего мне надоело пеленать утеплитель и дальше я стал делать так, ибо на выхлопе получается тот же закрытый с обеих сторон утеплитель:
    После чего я прочитал информацию, что цокольные перекрытия нельзя с двух сторон запечатывать в пароизоляцию и понял, что все придется переделывать. Но переделывать я хочу только один раз :),
    поэтому прошу помощи по пирогу.
    Там, где будет половая доска я планирую такой пирог:
    На всякий случай снизу вверх: пенопласт, вата, пленка, шпунт.
    Там, где планируется линолеум, думаю сделать так:
    Снизу вверх: пенопласт, вата, доска 40-ка, ОСБ или фанера, линолеум.
    Годны ли такие пироги?
    Пирог стены, где будет ИБ, хочу сделать вот такой:
    В обрешетке хочу прокинуть проводку в пласт. гофре.
    Дополнительный вопрос про ГКЛ в доме с периодическим отоплением. Минимизирует ли риск появления трещин укладка второго слоя в шахматном порядке или нет? Как можно избежать трещин? Нужна ли пароизоляция в перегородках из ГКЛ?
    Вроде выразился максимально полно, прошу совета.
    Спасибо.
  6. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Наращивание толщины планируется наружу...но чем и как это можно сделать в условиях бытовки...
  7. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Вариантов куча, от перекрестных брусков + мин. вата, до ППС на пену.
  8. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    4мм если плохо с математикой это при усыхании двух досок,
    как вам неймётся с уголком-увидел уголок и стало всё понятно-что стало понятно, что там уголок в каркасе.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Поддерживаю, м. б. модерам создать отдельную темку, для благозвучности назвать её Russian Ugly Frame, и пусть там народ обсуждает ценность уголков с черными саморезами в качестве опоры для бруса. :)
  10. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Всё в кучу валить не нужно и электриков приплетать в данной теме так же,
    Просто смех (ньюансы) -вот открыли стену по каким то причинам и увидели не врезанную стойку а за ней врезанная, О да тут нарушена последовательность, да ещё и собрано не скандинавской технологии ё. беда, что вася теперь делать то будем, без полного разбора дома тут не обойтись.
  11. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    При чём тут куда нам до вас, не видел вашего 4*10 по ссылке приведенной вами, сказал об этом ясно.
  12. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Не ставлю себя выше кого бы то ни было на этом форуме.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При правильно собранном каркасе при смешение в шахматном порядке их не будет,
    Только в помещениях с повышенной влажностью ,
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да ни по какой. В этом и проблема. а вам гордость не позволяет это признать и пытаетесь найти оправдание что в этом есть какой то тайный смысл.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну мне конкретно надо вам пост выложить? Я у вас на единственной фото тож ничего хорошего не увидел и что? Вы просили ссыль на мою стройку я вам дал а выдержки из 43 страниц делать так это ИМХО ваша забота.
    ЗЫ для упрощения - попробуйте отфильтровать по имени пользователя и сообщения с вложениями. Количество страниц для просмотра уменьшится на порядок.
