Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Уважаемый, со своей стороны приведены и обоснованы все ваши замечания, в отличии от того что-уголок это плохо -ВСЁ дальше нету ничего кроме додумок что его может вырвать при усыхании, или застенчивых смайликов с улыбками.
    Насколько мне известно далеко не многие компании занимаются (Питер) каркасным домостроением по той технологии которую вы тут так навязываете. И сторонников так же как и противников этих технологий хватает.
    Вчерашний комментарий никто не ответил что врезка стойки, ослабила вроде как верхнюю обвязку, или может ветром сдуть,
    что то никто этот бред не комментирует,
  2. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    А коньковый брус из одной доски 50х150 не слабоват будет? Стропила наслонные, и снег будет лежать (углы 35 и 14 градусов). Или его сделать сдвоенным, а стойку- одинарной с какой-нибудь площадкой сверху для опоры конька?
  3. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Ну посмотрите выше так повнимательней так, не единственное фото.
  4. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Ситуация осложняется тем что у меня бытовка стоит на блоках (20 х 40), блоки не сплошные а где-то через 1-1,5 друг от друга. что в этом случае придумать можно? У меня возникали мысли по поводу того чтобы оббить бытовку пенопластом, то есть сделать такой своего рода СИП, на готовую стену пенопласт а сверху СИП-фанерой. вопрос в том, нужно ли делать для такого бутерброда какой-то фундамент...
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мне то у вас чего пересматривать то? по брусу и уголкам видно что букварь не читан. Отсебяина в наличии. Не феншуй... Вы хотели смотреть мои постройки руководствуясь принципом - сначала добейся. Я вам показал где можно посмотреть. Вы почемуто не увидели... Грусть пичаль...
    При этом выше был коментарий относительно скорости вашего просмотра
  6. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Я бы поднял, сделал что то типа платформы и потом на нее поставил назад бытовку. Только сначала сделать платформу (как для каркасника), потом поднять, вставить платформу и поставить сверху бытовку.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Проблема "многих компаний" не в том что они делают все не по скандинавской или канадской технологии (это в конце-концов не догма или религия, а всего-лишь технологии), а в том что они делают вообще не по какой-либо технологии. Неведома-зверюшка, не фахверк, не платформа, не сруб. произвольное "видение аффтара". В принципе все имеет право на существование, но любой нестандартный узел надо рассчитывать, испытывать, кто этим занимается? На глазок прикинул "таджик Вася" - ништяк, пойдет, вот и весь расчет.
  8. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    @Vitalson, @Vitalson,
    у вас прочитан и выучен букварь за постройку одного дома, во какой мастер.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Есть СП который и догма и религия если строишь не сам себе. Он с картинками)
  10. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Вам тут смотрю нравится упоминать таджиков, ну так посчитайте что это конструкция выдержит, у вас есть все принципе размеры пиломатериала.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    простите но Вы неверно формулируете мысли, сначала учат букварь, а потом читают, или нет?
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я не инженер, не расчетчик, и именно поэтому не ищу себе приключений на свою задницу - буду делать все по технологии и СНиПу, там все рассчитано и указаны надежные узлы проверенные ни на одной тысяче домов.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В вас просто обида говорит, вам вполне справедливо заметили что прежде чем браться писать роман стоит сначала букварь изучить.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А почему он будет 150? Он д. б. как минимум на всю ширину среза стропилины. Посчитайте какой она получится при угле 35 градусов у стропилины Вашего сечения.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да нет. слава богу нашлись люди еще ДО постройки которые подтолкнули меня на этот форум и я изучил букварь не приступая к работе. Поэтому и не было у меня таких вот как у вас недочетов. Хотя изначально я так же купил эти брусья 150*150 которые пролежали 3 года в сарайке были благополучно пущены в дело - на стойки навеса. Там их и крутит и вертит и рассыхаются они под палящими лучами солнца порождая трещины до середины дерева - пес с ними. Но в дом я их не пустил не смотря на затраченные ранее средства.
