Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Платформы из чего?
  2. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все три Ваших последних рисунка, вполне себе годны для воплощения.
  4. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Вы знаете стоит именно этот дом 3 год, обшит OSB, не крутит и не вертит брусья. Исходить из таких соображений так и стойки может вывернуть и обшивка листовыми материалами не поможет.
    Было связывался с питерской фирмой " каскад" директор там Миша такой, если бы вам пришлось увидеть из чего они (какого качества) пиломатериала строят, лес привозят с него течёт и при этом угловые стойки 100*100мм, как стойки стен 40*100. обшивают с наружи без рейки прямо по каркасу им. бруса или ещё чем. Вот это можно смело назвать как угодно.
  5. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Добавлю ещё что цельный брус, только конечно высушенный и прямой, на мой взгляд надёжней чем сколоченных в два ряда досок у которых больше шансов быть выкрученными.
  6. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Это то что привозила на объект фирма
  7. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    С тем что трещит конечно соглашусь с вами, но обшит с наружи и изнутри, тепло держать не будет?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот тут показалось)
    1. сухой брус мифическая штука. если он конечно 3 года не лежит у вас на участке
    2. Знаете почему появился клееный брус? ага именно что бы иметь толстую "палку" с гарантированной геометрией.
    3. Сухая доска существует (а брус читай п. 1)
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Vjacheslav77, Я так понимаю что материал вот по этой ссылке, https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ которую любезно собрал для форумчан Porcupine Вы ничего не читали. Про изучали я вообще молчу. Про СП СП 31-105-2002 не знаете. Индивидуальный дом «Платформа». Справочник. тоже в руки не попадался.
    P. S. Про то что брус надёжнее 3-х сбитых вместе досок это конечно круто. Спасибо. Просветили. Хорошо что добавили что это только на Ваш незамутнённый взгляд.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В месте бруса стена будет холоднее чем в месте обычной доски (которой обычно достаточно)
  11. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Если используются для обвязки то лучше цельный брус, если уточнить для вашего не замутнёного взгляда смотря где будут использоваться, что бы всё в кучу не валить.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно наглядное фото как Вы соединяете на столбчатом фундаменте брус по углам.
  13. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Тут один деятель доказывал как снипы, говорит- как вы не знаете что плёнка заменяет 10см утеплителя т. е. слой плёнки и +50мм утеплителя в нашем регионе хватит за глаза, говорю вы учились где- да ответ в институте, правда как оказалось в дальнейшем холодильных установок.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Приподнять сделав раму из сплоченных досок и утеплив внутри. Это будет доп утепление пола. Еще неплохо "оторвать повернхность земли постелив хотя бы рубероид или полиэтилен и присыпав песком. Будет меньше сырости.
    Можно и пенопластом можно и базальтовой ватой. Они почти сравнялись в цене.
    подробнее тут
    https://www.youtube.com/results?search_query=Byggbeskrivning - Utvändigt - Tilläggsisolering
    3- нет там весу то всего ничего добавиться. ЕСЛИ было правильно сделано под блоки. Если просто блоки бросили на землю, придется повозиться. увы .. иначе перекосит... Минимум снять дерн подсыпать песку 100мм утоптать-пролить и положить плитку 500х500мм (тротуарную) .
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И причём тут этот пример:faq:. У Вас тоже угловые стойки из бруса не добавляют углу тепла.
