Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Расскажу так, на свайном фундаменте, где выше фото приведены, двойная обвязка -нижняя (150*150 мм) по углам в полдерева зарезалась.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Чем он лучше? Тем что соединять его надо в пол дерева при котором считай половина сечения выпадает из прочностных характеристик? Хорошь уже смешить народ...
  3. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Хорошо говорить с умным человеком.
    Была задумка дополнительно в с внутренней стороны пустить брусок в горизонт 50мм с шагом для доп утепления. Стена в итоге вышла бы 200мм, и угол перекрылся бы.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Товарищи, отвлекитесь от РСК
    Пофлудите мне на тему гидроветрозащиты
    Имеем дом под крышей, стены обшиты OSB снаружи, окон нет
    Есть несколько вариантов развития событий
    1. оставить как есть и уйти до весны на отдых (возможно зимой установить окна), в этом случае OSB будет не закрыта и доступна дождям и солнцу
    2. обернуть дом гидроветрозащитой и оставить до весны, тут требования к гидроветрозащите повышаются, т. к. прямое воздействие УФ от солнца. Это должно быть что-то подороже Ютавек 85, Тайвек Хоусврап
    3. обернуть дом гидроветрозащитой, набить брусок и смонитировать сайдинг
    в этом случае может и не нужна гидроветрозащита подороже и можно обойтись более дешевым изоспаном?
    Пытался сейчас воспользоваться поиском, поисковик выдавал результаты ссылка на мембраны, пленки, гидрозащиты для крыши под МЧ
    Весь затык в финансах.
    по хорошему я бы сделал сначала п. 3
    если не хватит денег, то тогда п. 2
    но какую гидроветрозащиту выбрать?
  5. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Так и не смешите- половина сечения выпадает из прочностных характеристик, такими высказываниями.
  6. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Кстати что насчёт OSB, этот материал в последние время совсем не рекомендуют для каркасного домостроения (не моё мнение), ссылаясь на то что он не паропроницаем и под ним начинают гнить стойки со временем, рекомендуют финский материал как альтернатива -изоплат?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тут верят фото. На словах все львы:aga: толстые.
  8. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Вот здесь, что то можно расмотреть
  9. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Сайдинг без окон монтировать - очень геморное предприятие. можно пролететь и попасть на подгонку с разбором. у меня так получилось. буду переделывать за "чудо строителями". "Мы всегда так делаем, еще никто не жаловался! "
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Для тех кто на стойки брус ставит вообще можно не заморачиваться такими вещами
    Это другой материал с другими характеристиками и для другого пирога стен. ЕГо очень любят для действительно теплых домов, но опять же вопрос актуаьности для тех у кого в углах брус не большой)
    Вам не кажется странным что с вами не согласен ни один из участников обсуждения? Ни застройщики ни самостройщики ни приверженцы скандинавов ни американцев? Боюсь даже предположить что вам скажут тимберлюбы)
    "дом стоит и не падает" это не очень удачная характеристика для доказательства постройки хорошего дома.
    - У вас парашюты хорошие?
    - Еще никто не возвращался жаловаться
  11. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    Подскажите пожалуйста, хочу обшить свой каркасник доской 150 на 25 с нащельником, если сейчас купить доски, то они наврное будут сырыми, надо ли их сушить или можно сразу обшивать?!?
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    возможно
    но если вокруг окна брусок набить (обрешетка для сайдинга и его комплектующих) и выпустить края сайдинга чуть поболее
    далее после устанвки окон обрезать сайдинг как нужно
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    какие купите) Влажность доски не зависит (сильно) от погоды. Т. е. грубо говоря сухая доска под дождями ен станет настолько "мокрой" как была при спиле.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У него фьюжен) это часть от тимбера)
    а вообще смысловая нагрузка этих элементов неясна. Кроме как сожрать объем утеплителя
  15. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Вы это серьёзно или шутите, т. е. доску оставить под дождём то она не сильно намокнет.
    Вам рассказать может о том как носятся на участок эти не " намокшие доски", о том сколько весят две дюймовки 6 метровые. или от том как переносивши такого плана 15 кубов, плечо синеет.
