Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    С чего начинается монтаж сайдинга - монтаж доборных элементов (разумеется после обрешетки). в т. ч. монтируются приоконные планки. а уже потом монтируется сам сайдинг.
    я сказал, что так проще. Сначала окна, потом сайдинг. но возможно и в обратном порядке.
    FYI
  2. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Это работа была сделана по указке фирмы, на дом отводилось 10 дней.
    Поэтому у них больше не работаю.
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Vjacheslav77, подскажите а 3 плахи 5х175 вразбежку сбитые + 1 сверху плашмя, все волокна вразнобой, намного слабее бруса 150х200? Серьёзно. как подсчитать можно, какие факторы и данные брать?
    Проводил эксперимент. Уголки меж брусьями выламывает с любыми саморезами без серьёзной нагрузки, стоит немного давануть и дальше его выворачивает уже под весом самого бруса У вас уголки стоят в углу обвязки на саморезах? Однако правильно там использовать уголки с большой дыркой под болт и крепить их болтами насквозь через брус. Причем в Т- образном стыке один болт держит сразу 2 уголка. Мне именно такие планы - чертежи показывали серьёзные фирмы использующие брус.
  4. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Есть не плохая книга-Атлас деревянных конструкций1985г-авторы К.-Г.Гётц, Д. Хоор, К. Мёлер, Ю. Наттерер.
    Это кто тому, какой крепёж целесообразно использовать и где в каркасных конструкциях.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Абсолютно серьезно. Сухая доска уже не станет доской ЕВ разве что только в болото положить. Либо вам скучно и вы банальный троль либо с азбукой очень серьезные проблемы
  6. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    но вопрос по гидроветрозащите остается не зависимо от порядки монтажа сайдинга :)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В стойках это будет выглядеть очень странно, а главное не понятно зачем такой заклад по прочности?
  9. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Если сразу обшить, то сырее не будут, если оставить под дождём и не накрыть, то увидите как она не набирает влагу.
    перетаскано много, весь этот пиломатериал лежал просто на улице не в болоте и не в реке или ещё х. знает где просто в штабеле не проложенный, намокает очень не плохо,
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Denverus, это относилось к обвязке больше. и на больших пролётах где брус подвешивался частично запилом, частично на уголок с болтом.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    не претендуя на однозначную правду, не реклама, личный опыт - год назад хотел шить сайдинг, но не успел да и денег на доборы небыло, дом закатал "мегаизолом а" самое дешевое что было на рынке, из расчета на квадрат, в оконных проемах есть нарекания, на стенах вполне себе нормально, по прошествии года стоит нормально, возможно, что оставлю еще на зиму без сайдинга, как погода даст сделать хорошо нет значит нет:(
  12. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Какой вопрос останется?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    основные проблемы могут возникнуть у ваших заказчиков. ЕВ 40-80% влажности высушенная доска попавшая под дождь 20-30%
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А и еще при монтаже сайдинга пленку заменю на более качественную, хотя как временная защита осп, то что есть сейчас меня устраивает особенно в отношении ЦЕНА- качество
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, гляньте, плиз, достаточно ли гвоздей или железом опирать надо? Как-то сцыкатно, что рухнет сортир потом на бошку)
