Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Изоспан А вроде тоже не плохой. и не дороже.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    На сегодняшний день вроде как уже и не дороже и думаю, что не хуже
  3. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    нет проблем у заказчиков.
    С этими цифрами не поспоришь, всё зависит от продолжительности " попавшей" под дождь доски, и как хранилась.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в смысле довели ли ее до нормальной "сухости" а потом под дождями насквоззь не промокнет, хотя я конечно ен спорю по утренней росе доски тяжелее чем в середине дня, но это десяток процентов влажности разница, а ЕВ это ЕВ.
    И возвращаясь к брусу. он почти всегда ЕВ ибо его сушить нереально долго, а время в камере стоит денег (да и время на складской площадке если его естественным путем сушить). И это одна из причин за что брус недолюбливают. слишком велик шанс, что геометрия изменится кардинально. 3 СУХИХ доски в этом плане надежнее, а с учетом что волокна в разные стороны, то еще и прочнее.
  5. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Большое спасибо за участие.
    А вот так перекрытие межэтажное можно сделать?
    Снизу вверх: ИБ, контробрешетка по балкам, пароизоляция, вата в пароизоляцию.
    Или нужно чтобы пароизоляция обязательно закрывала балки снизу, со стороны обрешетки?
    Мансарда пока неутепленная и неотапливаемая.
    В дальнейшем к пирогу добавиться в разных помещениях:
    - паропроницаемая мембрана поверх ваты и шпунт.
    - осб и линолеум
    - осб и ламинат
    Правильно ли?
    Спасибо.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    про Изоспан А в другой теме я уже своим опытом делился. Мы говорим что с снаружи каркаса нам нужна мембрана выполняющая две задачи: гидрозащита и ветрозащита
    но по факту Изоспан А и промокает и продувается.
    Даже представитель Изоспана советует наружу AS или AM
  7. id89455184
    id89455184
    id89455184
    можно ссылочку?
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Покажите полный чертеж перекрытия. По фото мало понятно что будет в конце концов.
  9. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    С учетом что волокна в разные стороны, то еще и прочнее- кто спорит, такой вариант используют для балок перекрытий для увеличения несущей способности самой балки, мой разговор о том что на обвязку использую брус т. к. делаю запилы под стойки.
    Можно привезённый с пилорамы брус выложить в штабель и на так называемые прокладки между рядов, сделать правильный навес, если время не торопит за месяц при нормальной погоде очень не плохо подсыхает, и ведёт его минимально.
  10. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Парни, ну я конечно безрукий, но не до такой степени, дёрн под блоками снят, не большая отсыпка песком под блоками и все они выведены по горизонту... пол-дня с ними промучился пока выставлял...каждый блок сверху обработан мастикой...стоят точно по конькам которые идут внизу бытовки...
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    думаю остановиться на изоспан АМ
    не сильно дороже изоспана А
    juta85 и tyvek housewrap сильно дороже, в почти 2 и 2,5 раза соответственно по отношению к изоспан АМ
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    150х150 за месяц? Ну разве что в сахаре) Но в целом посыл верный. брусу надо время, а сухую доску можно "прям ща" + сколоченая доска не хуже по прочности
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я бы еще сверху вниз делал бы, постепенно разбирая леса :)
    но на счет винилового сайдинга не знаю, можно так или нет (с металл-сайдингом можно)
