Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Вы это себе?
    тут видать нужно влезть и свои 5 копеек, без объяснений .
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На обрешётку я бы поставил ГКЛ или ГВЛ а свезу имитацию ,
  3. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Расстроился немного. натянута мембрана под сайдингом на одном из фронтонов и по периметру брусовой коробки поверх утеплителя.
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    не знаю как со всеми панелями, но с деке блокхаус такой вариант не пройдет, там панель устанавливается только в снизу вверх. крепится вверху, а снизу имеет перфорацию для стока конденсата. вроде так.
    Хотя сейчас начал сомневаться. нужно посмотреть. на выходных проверю.
  5. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    @хитрый татарин,
    Расскажите, а в чем смысл, ведь по деньгам и трудозатратам выходит больше, если мы про потолок.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Поставьте Хаусврап. Это надежно и ИМХО гарантированно отстоит на доме с год а то и больше. Даже при сильном солнце как у нас в Волгограде.
    Положено по 1 гвоздю на каждые 50мм ширины доски, на 150мм 3 шт на 200 мм 4е гвоздя.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    чертеж только на бумаге есть..(
    там получается пролет 2.3м опирается на перегородку 100мм, а с торцов 3-4мя ершами 90мм к балкам прибит. Сан. узел 2.3х3.5 метра
  8. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    У меня роквул почитай 2 года простояла. Правда такого солнца в нашей "вечной мерзлоте" нет :aga: Но и подешевле она будет.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @breeel, у вас получается все перекрытие санузла лежит на сотой стенке в виде буквы "Т"? А с краев его поддерживают балки? Сначала посчитайте несущую способность стенки, если стяжку будете делать, и плюс ванна, то может потребоваться усилить. На балки нужны опоры бруса, сами балки из двойной доски сделать.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ага, а еще сайдинг можно вверх низом монтировать, причем сверху вниз. :)
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @6peaceday6, в неотапливаемых постоянно помещениях крайне нежелательно применять гкл. Либо поддерживайте дежурные плюс пять-десять тепла, либо обшивайте деревом.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что то можно, но не узел обведённый красным. У меня тоже есть такие фотки от папарацци-форумчанина. Снял из окна своего дома как я в 35-ти градусную жару на крыше один загорал. Фотки хотелось бы такие например.
    P. S. Фотки обвязки из личного архива. Папка с названием-"ё-моё".:aga:
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Совершенно верно речь идет о потолках, Когда есть дополнительная противопожарная защита как то спокойней спится, По деньга за м2 при работе своими силами будет = 105 - 115 р, считаю это копейка которая в состояние сохранит на какое то время большой рубль ,
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Зачем вам в межетажном перекрытие пароизоляция?
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Почитайте про металлический сайдинг под бревно от грандлайн. А потом будете про пургу говорить и про верх низом. Ок?
