Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    это всё будет)
  2. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Добрый день,
    Подскажите, в выходные планирую начать работы по монтажу ветровлагозащиты и металлочерепицы на 1,5 этажный каркасник. Ветровлагозащитную мембрану купил Delta Vent N. В инструкции по монтажу м/ч нарисован зазор по мембране в районе конька шириной не менее 200 мм. В инструкции Delta про зазор упоминаний нет. Нужно ли его делать или уложить мембрану сплошняком? konek-montaz.jpg
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Для одноэтажной бани верхнее перекрытие из доски 50х100 подойдёт?
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По моему недавнему опыту - примерно 57-58 см самое то для роквул. 55 см уже сильно мало - его жутко мнет. 59см уже многовато - в стенах держит, но выпадает из перекрытий (при утеплении снизу) и склонов мансард
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @GrauRu, спасибо...заложил 580 мм.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Внешние стены несущие, если на них опираются лаги перекрытия или стропила. Фронтонные стены в двускатной крыше как правило могут служить примером внешней ненесущей стены
    Упоминаются в IRC 2012, R602.7.3 к примеру:
    R602.7.3 Nonbearing walls.
    Load-bearing headers are not required in interior or exterior nonbearing walls. A single flat 2-inch by 4-inch (51 mm by 102 mm) member may be used as a header in interior or exterior nonbearing walls for openings up to 8 feet (2438 mm) in width if the vertical distance to the parallel nailing surface above is not more than 24 inches (610 mm). For such nonbearing headers, no cripples or blocking are required above the header.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @GrauRu, да я как-то фронтоны совсем упустил из виду.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @AlexeyKalduzov, сам долго понять не мог, когда разбирался с advanced wall framing и увидел рекомендацию не ставить полновесный хидер в ненесущую внешнюю стену
  9. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли, лаги второй платформы (межэтажное перекрытие) делать перпендикулярно лагам первой платформы?
  10. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    А в остальном всё верно? Что насчет дсп скажите?
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @MagnitaFon, подойдет любой паропроницаемый, непродуваемый материал
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Как вы их там сделаете параллельно или перпендикулярно или вообще под 45 градусов - зависит только от того опираются ли их концы на несущие стены или нет.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Pampus, вот что пишет производитель: "На коньке и хребте мансардных крыш диффузионные плёнки укладываются
    с перехлёстом. Если в конструкции мансарды предусмотрено чердачное
    пространство, то оно должно быть проветриваемым через конёк: диффузионные
    плёнки следует уложить с вентиляционным зазором в районе конька и хребта.
    Рекомендуется дополнительное проветривание через фронтоны."
    Т. е. если у вас утепление до конька и нет холодного чердака, то с перехлестом, если есть холодный чердак над мансардой, то с зазором.
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем добрый день!
    вопрос по вентиляции, воде, отоплению на каком этапе ее начинают делать?
    сейчас уже зашито межэтажное перекрытие с минватой внутри и ДСП влагостойкое сверху
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Воду и вывод канальи, по уму, надо было подвести до начала сборки каркаса.
