Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Опять все в куче. Если оперли плоскостью на конек, то зачем снизу затяжка? Для стропила с рабочим сечением 100 х 50 пролет в три с лишним метра слишком велик, разве что ставить с шагом к250. Или увеличивать сечение, или ставить дополнительный прогон.
    В каркасе укороченные стойки должны подпирать ригель, а не нижнюю поперечную связь оконного проема. Он вполне без подпорки обойдется, а вот ригель - нет. В правом углу творится вообще что-то невообразимое. Оконный проем должен оформляться сдвоенной стойкой, а не набором коротышей из головоломки "пятнашки". Весь каркас стены надо сделать по внешним габаритам, а короткие стены вставить внутрь. Верхнюю обвязку коротких стен положить плашмя и всего одну, а не две на ребро. Стропила опирать просто на обвязку.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    То же и с пароизоляцией, ставите окно, запениваете, потом приклеиваете края пароизоляции к раме, закрываете откосами и подоконником.
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    а я купил строганный брусок 20х30 антисептиком его и приколотил по периметру.
    чтобы пена наружу не торчала.
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Братцы подскажите. Взял швеллер сотку, бока 50. Хочу между сваями приварить. Опустить пол под котлом. Хватит ли плоскости в 50 мм для опоры лаг в котельной. Длинна лаг небольшая - 2.2. Плашмя швеллер муторно привязывать.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    50 мм минимум для опоры лаг, т. е. хватит.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  7. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    В довесок к предыдущему посту: если ставите пароизоляцию в межэтажное перекрытие и межкомнатные перегородки- обязательно предусмотреть возможность ликвидации пароизоляции без разрушения чистовой отделки.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это каким образом ?
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
  10. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Мужики, вернули вы меня на землю.
    Все совсем иначе я себе представлял, собственно и по проекту тоже все иначе и проще.
    Поддерживать дежурную температуру на 120 квадратах электричеством - это алес.
    Тогда вот такой вопрос - возможно ли часть помещений сделать утепленными, но неотапливаемыми на постоянной основе (ну может изредка подтапливать в осенне-весенний период), а часть отапливать постоянно. В частности сделать неотапливаемую мансарду, правда вот там есть комната, сквозь которую будет идти дымоход... Вот он красным отмечен. Ну и придется перегородку придумывать на лестницу.
    Планировка первого этажа на всякий случай:
    На первом этаже вместо котельной прихожая.
    Спасибо.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Чего вы мучаетесь, 120 квадратов это немного, и держать там небольшой плюс не так дорого как думаете. Нормально утепляйте наружний контур, и все будет норм!
    Это несопоставимо дешевле чем переделывать отделку после каждой зимы.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Дымоход на сколько понимаю от камина ? Ели будет сэндвич труба то там от нее не будет тепла. но если рассмотреть камин с теплообменником то как вариант использовать для поддержания + темп,
    Вполне возможно, Вопросы по проекту, чем перекрывать пролет 4800 будете, 2, какая высота 1 этажа ,
  13. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Дымоход от печи длительного горения, сэндвич. По идее не шибко горячая она должна быть, хотя у приятеля стоит такая и когда активно топится - шипит если плюнуть.
    Если отделывать деревом, тоже могут случиться проблемы?
    Как вы думаете, сколько это будет в киловаттах?
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Деревом проблем конечно меньше будет. Для дежурного плюса вам думаю в холода хватит 2-3 киловатт. Это при хорошем утеплении. При том работать конвектора будут не на полную и не постоянно. Т. е. реальный расход в месяц будет скорее всего менее 1000 кв. ч.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Непонятно в чем фиша ? Какой у вас шаг стоек наружных стен и внутренней стены гостиной ?
    Ни в коем случае только материалами НГ,
    Этот вопрос не понял ,
