Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Вопрос в картинке.
  2. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Да, насчет подпорок ригеля я промахнулся. А чем лучше длинный фасад и короткие боковые?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В стойке может остаться 50 и менее мм, если стойка 100.
    Тогда предлагаю спросить другой вопрос, а осб будет, если будет зачем укосина?
  4. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Шаг стоек внешней стены 58 см, внутренней тоже. В паре мест и там и там есть шаги поуже, обусловленные конструктивом. А разная высота потому, что я в гостиной сделал лаги на подвесах к обвязочному брусу 200 мм вместо установки их на ребро по общей обвязке дома. Конечно не фен-шуй, но очень хотелось немного повыше потолок.
    Вопрос про киловатты означает сколько примерно плюс-минус может нагореть за сезон если держать 5-7 градусов.
  5. ProstoMasha
    ProstoMasha
    ProstoMasha
    Дрогие форумчане, подскажите, пожалуйста, реально ли в СНТ на 6 сотках и 6 квт (без возможности увеличения) построить дом 130 м2 с использованием летом каждый день, а в остальное время года по выходным?
    При этом хочется, чтоб в доме было тепло, с/у, горячая вода (центрального там нет, т. е сважина), каналиация (септик какой-нибудь).
    При этом зимой больше 10 т. р. в мес. не хотелось бы платить за это все.
    И не хотелось бы зимой тратить полдня на раскачегаривание отопления и горячего водоснабжения.
    Это реално вообще? Из чего дом строить лучше при таких пожеланиях? Какую систему отопления / водоснабжения выбрать? Какие варианты есть?
  6. badyd
    badyd
    badyd
    Да, реально.
    СИП или каркас, с небольшим избытком по утеплению.
    Хорошие, так называемые "умные" окна.
    Конвекторы или ПЛЭН в качестве основного отопления, печь, из кирпича, в качестве резерва.
    Вода из скважины, либо разводка с греющим кабелем, либо при отъездах зимой сливать систему.
    Варочная панель газовая, с баллоном на улице, в утеплённом ящике.
    В помощь электро-водогрею небольшой солнечный трубчатый коллектор, благодаря китайцам цены сейчас гуманные.
    В общих чертах так.
    Остальное нюансы.
  7. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    В помещения конвекторы с регулировкой температуры на +5 градусов. Чтоб не промерзло хватит. Приедете зимой, включите +18 и затопите камин. Камин типо гуча лава красиво и места не много занимает. Зачем вам зимой 130 квадратов топить правда не понятно? У вас 8 детей ?
  8. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Стропила сечением не 50х100, а 50х150 будут, шаг 600, 450. Посчитал на прочность- выдерживают нагрузку 240 кг/м2. при опирании на две опоры.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не понятно поему 580 обычно 625 мм + ко всему расклада из проекта пост 25. на сколько мне известно допустимое отклонение лаг перекрытия от сойки каркаса 50 мм,
    Это все зависит от того на сколько качественно выполнены работы по утеплению и пароизоляции, Но в каркасном доме намного меньше чем в других среднем берите 1 КВт в день, По сути у вас практически + темп, будет стабильно,
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @AdVitam, сдвиньте стойку так, чтобы она на стыке обвязок стояла. Под обеими наполовину. Над дверью почему у вас такой хедер малого сечения? Окно большое, около 3 метров? Стена надеюсь фронтонная, не несушая балок перекрытия?
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Квт в день, что это за еденица новая измерения?
  12. AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    Друзья, добрый день.
    Нужен совет инженера. Необходимо сделать такую конструкцию из клееных балок. Каким должно быть сечение балки, перекрывающей пролет 6 метров? Данная конструкция будет накрыта крышей с утеплением 200 мм. Материал крыши скорее всего мягкая черепица. Регион - Московская область. Буду бесконечно признателен за профессиональную консультацию.
  13. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    С учетом принятых изменений-
    Точно раскосы не нужны? Для неизменяемости геометрии.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, у Вас стропила подрезаны в районе конька как раз на 50 мм, остается 100 мм, их и надо считать, остальное просто "пассивное мясо"
    Тем, что это стандартное решение с типовыми узлами.
  15. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Я конечно не на 100% понял о чем вы)
    Но, хедер это ригель? там 3*50х100.
    Окно 3м, балки перекрытия будут параллельно ему. Но рам ригель рассчитывал по калькулятору.
    Я понял так сместить балку?
