Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    извините, здесь каркасная тема. Попросите модераторов перенести вопрос в профильную тему.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    да, так.
  3. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Добрый день, имеется каркас 50х150 3и этажа, снаружи ОСП 12 мм, дом уже построен под крышей и есть наружняя отделка, есть желание врезать укосины с внутренней стороны каркаса чтобы не обшивать ОСП изнутри. Вопрос как это сделать? Может есть какой-то инструмент, с помощью которого это можно сделать как надо.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Я сказал, а точнее - так подумал. У меня внешний каркас из 150х50, перегородки 100х50 ригель и перекрытия 200х50, укосины 100х25 - так вот, если врезать укосину то ригель в этом шаге стоек уже не будет таким же надёжным ригелем так как в этом месте, из-за врезки будет доска 200х25 (сходу не смог найти картинку, где было нарисовано сколько можно вырезать...)
    Поправьте если ошибаюсь.
    Предполагаю там где укосины пролезут осб 9мм, а там где не получиться осб 12мм. - Так можно, нужно, целесообразно? (Между 9 и 12 разница на треть).
  5. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    А сколько примерно будет стоить в месяц такое поддержание температуры (+5-7 градусов)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет. будет 150х50
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Всегда желательно в среднюю треть стены.
    Позвольте себе не тратить время и деньги на на псул (да и откос снаружи ущербный получится),
    лучше купите ведро СТИЗа - подрежьте снаружи пену заподлицо с рамой и обработайте её кистью пожирнее.
    Изнутри: пароизоляцию стен заводите в проём не доходя до рамы 3-4см,
    покупаете дублированный герлен (только не фольгированный), клеите верх и бока неразрывным швом на раму (ессесено до монтажа), устанавливаете окно по уровню, крепите, клеите герлен на свою пароизоляцию. Монтажный шов не пените.
    Далее, изнутри, пените под окном, особенно тщательно в углах стыковки подставочного профиля и рамы, опор (кстати, желательно пластиковые клинья),
    затем сразу клеите нижний кусок с нахлёстом в углах.
    Выходите на улицу и запениваете окно целиком снаружи.
  8. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите пожалуйста, а на чём можно сэкономить в каркасе?
    Хочу каркас 6 х 5,5 м (который будет пристройкой к дому, но это отдельная тема), без внутренних стен.
    В комнате будет 3 окна, отопление конвекторами (1,7КВт, есть 2шт, но надеюсь обойтись одним, а то по отоплению это будет прорва.)
    На сколько ухудшится теплоизоляция если мы при толщине стен 150 сделаем 100 пенопласт + 50 утеплитель, вместо 150 утеплителя?
    На сколько будет отвратно, если стены сделать 100 (с утеплителем) вместо 150, а потом, по мере накопления денег, набить снаружи бруски и положить пенопласт (т.е. доутеплить), по принципу:
    только вместо матов будет пенопласт, разумеется.
    Большие дома часто обшивают пенопластом снаружи, натягивают сетку и штукатурят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/211295/page-6#post-13619452
  9. ProstoMasha
    ProstoMasha
    ProstoMasha
    Мне зимой и 60 метров хватит для проживания в выходные. Тогда вопрос: если отаплиавать зимой только меньшую площадь (низ, например), как изолировать низ от верха? Люк? Так делают?
  10. wwwussr
    wwwussr
    Может мы о разных весчах? Я вот про что -
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Надо. Но мне другое показалось странным. Разрыв в нижней обвязке приходится под стойкой, а вы ж потом, когда проем будете оформлять, будете вырезать нижнюю обвязку из проема. И что, у вас там 60-мм отрезок доски останется? Непрочно. Сместите разрыв в сторону проема :).
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    так
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если пенопласт, то и бруски не нужно набивать.
  14. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    С пенопластом засада - он дороже утеплителя (неожиданно, честно говоря. Всегда думал, что он стоит копейки)
    ПСБ 25 - 250 руб/кв. м.
    ПСБ 15 - 150 руб/кв. м.
    толщина 100 mm
    Rоckwool Лaйт Бaттс - 176 руб/кв.м. при толщине 100 mm
    Скажите, а не улучшатся теплоизоляционные св-ва каркасника, если сделать 50 мм пенопласт + 100 мм роквул? (пенопласт не дает усадки + получится немного сэкономить)
    Тут точно кто-то так делал, только найти ссылку на этот дом не могу.
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем добрый вечер!
    совет ГУРУ необходим:
    такой вариант стен второго этажа с фронтонами и коньком имеет право на жизнь?
    общая длина 7,835 м, ширина 4,53 и 4,73,высота конька 3,3 метра, стены 2,1 м
    переживаю на прогиб конька
    желтым внизу, это стены первого этажа
    Конек планирую 2*200*50
