Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Скрин забыл)
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У обоих теплосопротивление примерно одинаковое. Так что вопрос только цены и выбранной/придуманной технологии.
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    А зачем? Плитной обшивки с одной стороны достаточно.
  4. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Логичное замечание, только обрезок 25мм тоже как то не очень и получается стык надо делать не на центре стойки а по краю.
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Делают. Зимний вариант. Лестничный проем закрывается временным теплым перекрытием.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Реально ли построисть дом сип самому?
    Дом 150 м2.
    В бюджете закладывается на крепеж, полиуретановая пена, битум, огнебиозащита, доску обвязки - 330 тыс, там сколько материалов?
    И 380 тр монтаж, так ли это сложно?
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые гуру, перечитал форум и совсем запутался. Необходимо доутеплить каркасный дом снаружи. Сейчас он обит OSB. Как правильно это можно сделать? Спасибо
  8. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @wwwussr,
    Простите, что влезаю, :|:
    но зачем Вам ригель в этом месте стены?
    В продолжении этой стены слева ригеля нет? -наверно за ненадобностью...
    И ещё под ригелем над дверным проемом доска на ребро - чтобы при сборке скучно не было?
    Я бы сделал ригель сплошным на участке дверь-окно, а в глухой стене посчитал бы излишним...
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Думаю это не критично, ригель в основном работает на изгиб от стойки к стойке, даже если его разрезать посередине, он работать будет. Единственно - геморойно так врезать наверное.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    А Хотрок по Москве 1550-1600р с доставкой 50 кг/м3 если брать примерно 82 м3
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Есть вопрос около каркасного домостроения.
    Вводные: есть баня из оцилиндровки 4х6 метра. Грунт - глина, которую каждый год так пучит, что ай, ай, ай. Фундамент - винтовые сваи. Есть перепад см. 60.
    Требуется: устроить предбанник-терраса.
    Как предполагаю сделать: т. к. перепад примерно 60 см. под предбанник хочу сверлить бетонные сваи а-ля ТИСЭ с одной стороны, а вторую сторону крепить к обвязке винтовых свай (обвязка - брус 150х200). Обвязку бетонных свай хочу сделать из досок 50х150 мм различной длины (от 2,5 м до 3,1 м - что есть). Доски обвязки будут крепиться к бетонным сваям с помощью закладных шпилек "вбетонированных" в сваи.
    Сам вопрос: какой вариант из выложенных применим для моего случая в части обвязки бетонных свай? Может добавить количества досок? Может что то совсем другое можно сделать, но... т. к. есть бур, рубероид, щебень, цемент, песок, арматура и такие доски, а денег нет, варианты с копанием и устройством столбиков из кирпича, КББ и т. п. не рассматриваю.
    Спасибо.
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    К предыдущему посту.
  13. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Стропила не резать, а скрепить их затяжкой прямо по верху, и опирать затяжкой на коньковый брус, так получается? А вот в месте опирания стропилы на мауэрлат без врезки не обойтись, нужно скользящее. Придется доску 50х200 брать, или устраивать промежуточный прогон... Последний вариант кажется дешевле, а Вы как думаете?
  14. wwwussr
    wwwussr
    @vovanych, Наоборот, спасибо что влезаете! Чем больше вопросов будут отвечены, тем яснее будет картинка в моей голове. Ригель идет над окном и дверью для усиления проёмов и продолжается до чуть дальше середины для равномерного распределения нагрузок. У меня дом квадрат 4 фронтона оснавная давящая сила по центрам фронтонов.
  15. wwwussr
    wwwussr
    @AlienEs, Пробывал врезать, в принцепе норм, на сыркулярке выстовил глубину и разлохматил, а потом довел стамеской - на всё-про всё мин 15
