Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Настало время пароизоляции и утепления перекрытия холодного чердака.
    и т. к. планируется принудительная вытяжка из зон кухня-туалет то возникли следующие вопросы:
    1. как делать пароизоляцию вентиляционных проходов через перекрытие?
    2. в какой последовательности? (намечаем места прохода, вставляем гильзы, делаем пароизоляцию, утепление, вставляем трубу вентиляции в гильзу... или лучше сразу вставлять трубу вентиляции без гильзы?) или вообще пароизоляция, утепление и только потом как-то прорезаем пирог и вставляем трубу?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    СИП-панели довольно тяжелые, их в одиночку сложно устанавливать. Помощник нужен. Каркасник, в целом, реальнее построить самому, но на некоторые операции тоже помощник нужен.
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Vakula28, делаете пароизоляцию, утепляете, потом снизу в нужном месте прорезаете пароизоляцию, на трубу одеваете кусок пароизоляции с отверстием под трубу, вращательными движениями вставляете трубу, она аккуратно вырежет в вате отверстие. Кусок пароизоляции оборачиваете вокруг трубы на скотч и клеите к основной пароизоляции герметиком или скотчем. Трубу на чердаке утеплите.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Самый лучший вариант - стропило 40 х 200. С затяжками у конька тоже отличный вариант, только как мне помнится затяжки делают как сверху, так и снизу конька, как бы обхватывая его. Лучше про этот узел прояснить по-точнее. Врезка стропила внизу не ослабляет его, если только оно опирается на обвязку стены (мауэрлат) всей плоскостью среза.
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    там несколько другой вариант, там гараж и фермы по потолку идут
    у меня мансад. этаж, затяжка стропил будет под потолком
    вопрос то был по коньку, выдержит на прогиб или нет по снеговым ветровым, стропила будут 200*50,конек 2*200*50,угол крыши примерно 30%,покрытие типа маякой черепицы, район-подмосковье
  8. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Дачный дом из доски 100 мм и правда нормально. Если страшно, то поставьте стойки чаще. Сухая и ровная доска легче в сборке каркаса и удобней для внутренней отделки. Поперечная обшивка брусом 50 мм - грамотная история для утепления дома. Но нужно ли это для дачи?
    6*6 в 1.5 этажа это с учетом лестницы не так много места будет. Может стоит рассмотреть 1 этаж бОльшего размера? Опять же одному собирать легче, высота не сильно напрягает, с лестницей красивой не нужно связываться, да и смотреться дом, как мне кажется, будет симпатичней
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    180 тоже неплохо будет,
  10. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Знакомый так сделал. Только не пенопласт, пенополистирол наклеил по фасаду и отштукатурил. Тепло получилось.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Это что, разные материалы? Или ваш знакомый экструзионный пенополистирол наклеил?
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @svsmaxim, при наличии затяжек, конек нужен лишь для того, чтобы стропила в сторону фронтонов не упали до того, как скрепятся обрешеткой. У Роракотты и Ларри в таких случаях 1коньковая доска 38мм толщиной, в неё стропила упираются ровным срезом, а не накладываются с выпиливанием "под зуб",как Вы, видимо, планируете.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да ну, кто это будет делать себе несущие наружные стены из 100*50. Если только фирма. :aga:
  14. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    Здравствуйте! Люди добрые, мужчины! Помогите!
    Хочу построить себе маленький каркасник (фото прилагаю, только размеры немного изменены, он будет 6х5).Маленький по тому что в средствах очень ограничена. Домик планирую зимний. Летом-постоянное проживание, зимой-на каникулы и выходные.
    1. Каркасник 6х5
    2. Утепление-пол рулон (150),стены плиты (150),крыша плиты (200).
    3. Окна ПВХ
    4. Отопление-
    -в гостиной-печка буржуйка (к которой можно подключить батареи, точного названия не знаю) и теплый пол.
    -в С/У-радиатор (0,5кв)
    -в спальне-радиатор (0,5)
    5. Крыша-ондулин.
    6. Внешняя отделка-блокхаус,внутренняя вагонка В.
    7. Фундамент-сваи (наверно 89)
    8. Высота первого этажа-2,2м, высота стенок лофта-1,5м,высота конька-2.2м.
    Вопросы-тепло ли будет в нем зимой при такой системе отопления и утеплителе? В какую сумму примерно это обойдется (наемные рабочие)?Хватит ли места для двоих взрослых и ребенка 10 лет? Ну и вообще интересно послушать ваше мнение) Может что посоветуете)
    Это оригинальные изображения- Qlz7WL0ErMQ.jpg dacha-dom-3-1-500.jpg CJ4Q5s1F-fk.jpg minidom-1.jpg 7jjXEKFMLUY.jpg
    а это-с переделкой первого этажа под себя, лофт остается без изменений) Новый точечный рисунок (2).jpg
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите, если дом не 6х6 (такое ощущение у всех дом 6х6 на ютюбе.)
    У меня к сожаления 6.60 на 6.40 :)] Хотелось бы 6х6 но так получилось.
    Как делать обвязку? Как соединять 2 стены между собой по прямой, без угла.
    6и метровой доски нигде, кроме как на стропила, не хватает.
    Встречал инфу что при соединении доски нужен нахлест минимум 120см. То есть, что бы сделать 7.30м конек, нужно две 5и метровые доски потратить, да еще и коенк двойной получится. Как же жаль что не 6х6 1й этаж.
    Как правильно соединить эти элементы.
