Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    нет. это уже все заведено в дом:)
    я имею ввиду заводить на второй этаж, сейчас получается что на перекрытии лежит обрешетка под потолок, пароизоляция, мин. вата, дсп
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за помощь. Все поняла. Сегодня дорисую лаги и покрытие черного пола.
  3. kazan-san
    kazan-san
    kazan-san
    Казань
    Всем добрый день!
    Полгода назад стали обладателями небольшого каркасника. В таком состоянии как на фото он уже стоит 3 года. Чем можно обработать края OSB панелей чтобы они не чернели от влаги и сами OSB панели? Какую защиту можно применить на предстоящие осень, зиму и весну? Есть ли пленка которую можно крепить прямо на OSB панели? P_20150815_134201.jpg
  4. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ветро-гидрозащиту. только у нее стойкость к УФ гарантированная месяца 3-4... столько же еще простоит... поэтому ее надо чем то закрывать... или фасад делать... или еще чем то, будь то тенты, баннеры б/у или еще что то
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Не вариант...
  8. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    А чего тогда ими прибивают? куда их применить?)
  9. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Рабочие построили каркас дома 12Х6 за 3 дня, вроде все по уму. Жду критику. И подскажите шаг между стойками практически везде 58 см, но есть и больше (доску крутит). Как правильно вставить утеплитель Роквул, что бы не было щелей ?
  10. kazan-san
    kazan-san
    kazan-san
    Казань
    Т. е. смысла от ветровлагозащиты нет без монтажа того же сайдинга? Я так полагаю сама эта пленка работать не будет.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Смысл есть, если нужно укрыть стены сейчас, а денег на сайдинг нет. Просто ветрозащита разрушается от УФ. Разные сорта разное время, но качественная до весны постоит.
  12. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Вопрос по перекрытию 1 этажа.
    В файле 2 варианта монтажа. В первом (тот что выше) приходится делать полку из бруса 50х50 для укладки ОСБ, но лаги по периметру крепятся к лежням, вроде это хорошо, но лишний материал и работа с полкой.
    Во втором (тот что снизу) по балкам и лежням настилается ОСБ, все красиво и компактно, но лаги тогда будут крепиться на ОСБ или через него уже в лежни.
    В общем нужен совет как лучше.
    Идея в том, что мне нужно 200мм утеплителя в пол, хочу делать теплые полы с заливкой пола 50-60мм.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @AdVitam, зачем вам 18мм osb снизу?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @mik1967,
    1. Уберите "спички" с углов и поставьте сечением побольше. Сейчас при реальном очень сильном ветре большой риск что дом сложится, сломав эти "чудо-укосины". У вас крыша покрыта - нагрузки от ветра на дом будет дай боже, тем более на верхней части рычага.
    2. Раз доску крутит, ставьте лучше плитную обшивку (osb, фанера), выравнивая расстояние м/у стойками по размеру.
    Выправите размер - роквул должен нормально войти.
  15. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Возможно меньше, потому и спрашиваю. Все таки полы будут тяжелые.
