Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    у меня как раз вариант, что строю сам:(
    то есть при пролете 4.5 метра можно и одну доску 200*50?
    шаг стропил планирую 600 доска 200*50
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я честно не представляю где там на каркаснике нужна торцовка. Я понимаю, когда работают с калиброваным материалом, типа качество материала диктует и качество инструментария. Но когда возятся с сырым полусырым пиломатериалом, которого еще и ведет, пихать его в торцовку - это зря изображать излишний педантизм.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если строить "по уму" а не как обычно то можно за день на торцовке в размер напилить все стойки. Экономия времени должна получится бешеная (нормально по упору выставляем - взмах = стойка). ну главное тут быстро материал подавать и готовое относить. Но это один день... с большой вероятностью можно купить диск и попросить торцовку у соседа "за пузырь". Ну потом еще при отделке имитацию напилить за еще один день
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @svsmaxim, если стропило упирается в конек, то оно должно упираться всем своим торцом. Соответственно, при скатной крыше, конек должен быть сделан из более широкой доски, нежели стропило.
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    В идеале ширина коньковой доски=длине среза стропила (чтобы стропило всей плоскостью упиралось в конек).В Вашем случае, думаю, не меньше 250мм.Но
    при ширине стропил 250, я не стал искать 300ю доску, пусть мне будет стыдно:|:.
  6. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Опять холивар развели! Каждый решает сам! Кому и ножовки за глаза!
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У меня отец маньяк-электроинструментальщик, целую коллекцию собрал всевозможных приблуд, начиная от банальной циркулярки, заканчивая самодельным киловаттным электрофрезером и аккумуляторной отверткой. Вот если получится у него всё это выцыганить (что не просто, куркуль тот еще :aga:) то задумаюсь о нейлере. Штука классная, конечно, но тут каждая копейка на счету, больно уж дорогое это дело - строительство.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А добавить 50ю?до того как крыша стала весить сотни кг?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Экономия с тасканием досок через стационарную торцовку больше чем разложив 10ок досок за раз пробежаться ручной, закрепив направляющую?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я конечно не профи но инженер-технарь и литературы перед своей стройкой начитался всласть,
    что то вы в своих рассуждениях не учитываете, вариант у Ларри по моему разумению это висячие стропила и конек там никакой особой нагрузки не несет а просто фиксирует пары стропил, а создаваемая такими стропилами распирающая нагрузка на стены компенсируется затяжками (лагами потолка) в самой нижней части треугольника. В таком варианте ширина дома допускается до 9 метров кажется. Но если у вас мансардный этаж то затяжка будет даже не посредине а где то верхней трети треугольника тогда не более 6 метров (это все естественно при стандартных материалах и стандартных вариантах крепления). Ну а для наслонных стропил, которые на распор не работают нужна средняя несущая стена или настоящая коньковая балка а не какая то одиночная доска, нагрузки там очень приличные.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эта роль ругательная и ко мне ее попрошу не применять. Пилить конечно можно чем угодно. Вопрос лишь оптимизации усилий и временнЫх затрат. Кому-то и ручной приятно... У меня на 1 каркаснике вообще дикие украинцы бензопилой стойки пилили. Я когда приехал посмотреть чуть в обморок не упал.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а до места установки 10 досок тащить доску не надо? сама придет? И в случае с НОРМАЛЬНО (на козлах с упором) установленной торцовкой приложить и отпилить - полторы две секунды.
    И конечно же торцовка должна быть рядом со штабелем, что бы подавать тоже за пару секунд
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Причем некоторые умудряются делать это ровно)
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Мне понравился. Нужен тамбур небольшой или минимум двойные двери. Не понятно, где печь.
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Прибитый к 250й доске брусок не сделает её равной по прочности 300й.Но,если честно, я так и хотел сделать и заодно перехлестнуть стыки конька, просто прое...л,т.е. замотался. Считаю,@Denverus, прав. Однако, конек здесь играет роль бриджинга-не дает крутнуться стропилам и вертикальную нагрузку не несет. Так что сотни и тысячи кг на крыше ему побоку.
