Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    затяжки будут обязательно, просто не нарисовал еще, да и стропил нет еще
    вот вот, разрывать окно-там получится 2 маленьких, не красиво будет, в любом случае буду перерисововать что бы стойка от конька шла во весь фронтон, окно буду сдвигать
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    синию стойку ну совсем не хочется ставить:( ее нарисовал уже на крайний случай
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @svsmaxim, а что б вам бесстропильный вариант не рассмотреть, кстати?
    Вот например на пролете 4,5 м при шаге 625 если не 50х200 (впритык), то 50Х250 (с запасом) при той же нагрузке 240 кг на кв. м вполне себе ничего так...
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Половина крыши на коньке получается, нужна серьезная несущая стена посередине.
  5. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Там двойная обвязка, при двойной можно как угодно
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а есть какой то пример на фотке?
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Какой-то странный у вас спор (я про торцовки/нейлеры) кто-же спорит быть богатым и здоровым лучше чем бедным и больным. Офигенно когда у тебя для каждого дела свой предназначенный для него инструмент имеется, проблема только что этот инструмент тебе никто за так не отдаст (если отдаст то и вообще говорить не о чем - надо брать).
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вопрос о черновом поле второго этажа. Есть два варианта:
    1 Полностью застелить доской 22х150 (22х200 что лучше? Есть ли разница?) по лагам, потом оббить ОСБ плитами 9мм. (Шаг лаг 40см, Брус 50х200. Длинна пролета 3м)
    2 ОСБ 10мм в 2 слоя. По деньгам одинаково, как будет лучше?
    И вопрос по перекрытию чердака. Опять же, если по деньгам одинаково, из чего сделать пол, доска 22х150 или ОСБ 10мм? (на чердаке будет один слой. Шаг лаг 55см, брус 50х150, длинна пролета 3м)
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мир не без добрых людей) у меня вот коллега по работе другому отдал цепную пилу по окончанию стройки "только место занимает". Мне предлагает забрать леса сборные (эх нет у меня газели). На участке у меня сейчас компрессор и два нейлера которые я не покупал) КОнечно любое добро по возможности надо отблагодарить, но тем не менее...
    Но это так оффтоп. А по сути ужде написали - часть инструмента после стройки можно продать. "денег не хватает" не особо аргумент, потому как это могут быть деньги которые будут потом потрачены на плитку или краску. Т. е на то что все равно было бы потрачено на стройку, но уже после самих строительных работ, а на периоде отделки.
  10. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    Дело в том что я хочу именно с лофтом. Нравятся мне такие домики, они такие уютные:)По поводу отопления и стоит большой вопрос. У нас на участок дано только 3,5 квт. Газа нет. Как я понимаю отопление электричеством сразу отпадает. Вот я и думаю чем отапливаться что бы внутри тепло было. Одной ведь печки не хватит? Электрические батареи я хотела повесить в туалете и спальне т. к это отдельные комнаты, а печка и теплый пол в гостиной планируются.
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    она только на половину получается
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @катриша1303, почему одной печки не хватит? У Вас объем домика минимальный.
    Вы не ответили на вопрос - какой теплый пол и собираетесь ли Вы всю зиму греть дом.
  13. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    А двойные двери это как?(простите за глупый вопрос:aga:).Печь планируется в право дальнем углу.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @катриша1303, печку логичнее размещать в центре дома. Так она будет прогревать его равномерно. Да и труба будет ближе к коньку.
  15. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Именно так, эсктрудированный.
