Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    Теплый пол электрический, всю зиму дом греть не собираюсь. Хочется приезжать на выходные, топить печечку и наслаждаться зимней сказкой) Не подскажите, за какое примерно время прогреется дом?
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Денег чаще всего не хватает не "вообще", а именно сейчас в данный момент. Оно понятно что все можно потом продать, обменять на что-то полезное. но это будет потом, а деньги нужно распределить именно сейчас, и тут уже приходится решать задачки плана - купить эту полезную штуку, без которой в принципе можно и обойтись, либо вот это, абсолютно необходимое.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    тогда нужна мощная балка, которую лучше рассчитать и взять прочность с запасом, узел довольно ответственный все-же.
    ИМХО лучше фермы или висячие стропила с затяжкой (что по сути те-же фермы), если не получается нормальную несущую стену под конек подставить.
    Или сделать половину крыши наслонными стропилами - половину висячими, тоже думаю нормальный вариант.
  4. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    А возможно ли ее установить под лестницей? Там где на моем измененном плане холодильник стоит?)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    На фотке нет, вот, нашел пару картинок в нете:
    На второй картинке бесстропилка - то, что бревенчатое.
    Суть в том, что силовые балки расположены не вдоль ската, а поперек. На них потом можно колотить контробрешетку вдоль ската, это будут уже не стропила, а так, бруски :).
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    вот этот бы пример еще, как в жизни выглядит?
    фермы не получится, высота стены 2,1 м
    затяжки будут обязательно, но они будут ближе к коньку, опущу по максимуму конечно
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    так это получается, что силовые балки я вообще загоняю на длину 8 метров практически, разве они так будут работать на прогиб? или за счет общей связки?
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    это тоже вариант с расположением поперек?
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Наклеил ЭППС на фасад... так делать нельзя, эппс пароизолятор, да еще наклеенный а не прикрученный, это фатальная ошибка ;)
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Нет это висячие стропила (с затяжками) в тех местах где нет возможности сделать нормальную опору под конёк.
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте. Перефразирую вопрос)
    Спасибо.
  12. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Возможно да. Но для дома 120м2 в два этажа с большим количеством окон получилось очень даже ничего. Живет уже два года и не жалуется :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @катриша1303, в СУ логичнее теплый пол сделать, а не радиатор. Комфортнее, когда выходя из душ-кабины, становишься на теплое.
    Тогда всю воду из всех труб, сифонов и унитаза сливать придется осенью.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Максимум расхода электричества в морозы, но большие морозы не весь месяц держатся, конвекторы будут работать не постоянно, а включаться термостатом для поддержания минимального плюса. При нормальном утеплении и отсутствии воздухообмена с улицей (вентиляцию не забывайте затыкать) когда уезжаете, плюсовую температуру будет поддерживать проще.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не на 8 метров, а делаете несущими две фронтонные стены и ту параллельную им перегородку, что в 4,5 метрах от одного фронтона и в 3,2 метрах от другого. Тогда максимальный пролет будет 4,5 метра.
