Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да бросте, не надо, зачем это. Что Вы, я не такая.:|: Да лишнее это:aga:. Всегда можно дать ссылку.
  2. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Так, уже понятнее.
    Правильно я думаю, что если отказаться от ГКЛ в пользу дерева, то при периодическом отоплении всего дома проблем быть не должно? Скажем приехал я зимой на несколько дней и затопил все помещения на дежурку, а используемые на температуру комформа, дела поделал, а потом все выключил и уехал - так годиться без последствий? Просто момент полноценного перезда за город еще неблизок и судя по динамике это долгострой, а пользоваться домом желательно пока все делается-доделывается.
    Я прошу прощения за дурацкие вопросы, как выяснилось этот момент я не учел, за что поплатился и ночами не сплю.
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    тоесть спальну я закрываю стропилами поперек с шагом 600, вставляю бриджи почаще и в этом случае все работает?
    потом на них так же обрешетку ?
    а где ванна и коридор, по классике вдоль ската
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    А я себе весь дом обычной электр. цепной макитой напилил
    хотя циркулярка тоже есть
    но я ей только один раз фанеру пилил, когда несущую балку конька собирал.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ну отдельные щелки между вагонки будут появляться от перепадов температуры, но это не сравнимо с отлетевшими обоями и тотально треснувшими швами на гипсе.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, я бы тогда не мешал две технологии - там бы тоже поперек сделал. Чтоб единообразно.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    image.jpg По критикуйте, пока нейлер не дошел есть время исправить)
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Укосы будут, на полу врежу как в кино.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Нижняя часть крайней стропилы не должна висеть в воздухе. Надо выносить консоль и на неё опираться. DSC09430.JPG Как вариант.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ugaroma, спасибо посмотрю как Ларри исполнял
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Возможно, но нужно думать как выводить трубу
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Одна за другой, одна открывается наружу, другая внутрь.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пару недель увидел мышь на участке! Заморочился
    Изучал, пришел к выводу, что плетенка 0,5 - 0,8 мм (толщина нити металлической) с ячейкой 6-10 мм, оцинкованная не выдержит наших суровых климатических условий, банально через 5 лет сожрет ее коррозия.
    Вот рассматриваю такой вариант сетки против грызунов для защиты саженцев в качестве защиты низа перекрытия пола. Клетка 7 мм, либо 8 мм, пластик, отлично вроде к морозам относится.
    Кто-нибудь сталкивался с такой, прогрызет ее мышь?
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вопрос о черновом поле второго этажа. Есть два варианта:
    1 Полностью застелить доской 22х150 (22х200 что лучше? Есть ли разница?) по лагам, потом оббить ОСБ плитами 9мм. (Шаг лаг 40см, Брус 50х200. Длинна пролета 3м)
    2 ОСБ 10мм в 2 слоя. По деньгам одинаково, как будет лучше?
    И вопрос по перекрытию чердака. Опять же, если по деньгам одинаково, из чего сделать пол, доска 22х150 или ОСБ 10мм? (на чердаке будет один слой. Шаг лаг 55см, брус 50х150, длинна пролета 3м)
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Меньше 15мм ОСП на пол не кладут и то при шаге лаг 300мм.12мм при шаге 300 допускается под теплый пол в армированном бетоне.
    50х200 на 3х метрах проходит и через 625, на пол ОСП 22мм или фанеру 18мм.Если всё же хочется лаги через 400, на пол ОСП 18мм или фанеру 15мм.Бутерброды (доска-ОСП,2 слоя ОСП) жесткости не дадут.
    Судя по лагам, чердак неэксплуатируемый, ходить там нельзя. Можно вообще не застилать.
