Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    10.jpg наши проекты очень похожи, размер 5x7+ terassa 2x7. вместо сауны у меня будет тамбур. выбира между сип и каркаснником.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Уважаемые! Будьте добры! Гляньте пожалуйста, всё ли в порядке - ?
  3. wwwussr
    wwwussr
    И вот ещё.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @wwwussr, на фоне дверных стоек я со своими комплексую)
    А так то вроде проект старожилы одобрили (как минимум не залажали) так что теперь только не отклонятся от него ;)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @wwwussr, красивый каркас. Даже переборщил, имхо, в иных местах с количеством стоек, а в иных - с хедерами над дверьми в ненесущих стенах. Если и есть косяки, то в глаза не бросаются. Проемы, укосины, стыки обвязки - все ок. :hello:
  6. wwwussr
    wwwussr
    Поздно... Когда шаблон сделал, уложил обвязки и что-то в голову как стукнет и тут пошло поехало не по проекту. В живую как то и окна слишком огромными были и двери не там. Вообщем проект классная штука, 100500 раз размеры в нём смотрю. Но в живую по другому видится...
    С хедарами в ненесущей стене да, но осозноно, коротыш этот иначе на дрова пошёл бы а так на ноль-милионную звукоизоляция и на мой взгляд эстетичнее...
    А вот с количеством стоек больная тема, вот тут я голову ломаю и удерживаю себя чтоб ещё не добавить - у меня все четыре стены - фронтоны несущие (особенно по центрам) и по ценру дома возможно опорный столб. Ну и по проекту их меньше было, здесь на форуме посоветовали добавить.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Чем дальше в лес - тем больше дров, уже готова 2 обвязка, выровнены стены, забиты укосины - переход на следующий уровень (жаль в жизни нет кнопки F12 было бы прикольно) всё переживаю что с перекрытием перемудрил...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот смотрел я смотрел на планировки, и не покидало ощущение, что чего-то на них не хватает.
    Сейчас сообразил - шкафов для одежды/белья!
    И еще. С двуспальной кровати удобнее и комфортнее вставать "по обе стороны", а не "переваливаясь". Как для встающего, так и для спящего. ;)
  9. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    У Вас тоже интересный проект! Мне очень понравился! А Вы уже начали строиться или только планируете? Для меня СИП дороговато, по этому я и выбрала каркасник. Чем собираетесь отапливаться? И какая будет внешняя обшивка?
  10. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    Я шкаф для одежды планирую впихнуть в спальню) Маленький какой нибудь...А по поводу кровати, там ведь на картинке вроде места достаточно по обе стороны кровати. А у себя я хочу поставить две односпальные на лофте, ну а по середине тумбочку:)
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасибо, напомнили мне что 50х150 для балок перекрытия совсем не подходит. Делал прикидку на интернет-калькуляторе, при использовании 50х200 остается огромный запас по прочности. Если использовать ее для чердачного перекрытия. Захотел сэкономить ... Думал хватит 50х150, но нет. Калькулятор доску 50х150 ругает!
    Насчет того что "50х200 на 3х метрах проходит и через 625" по калькулятору ДА. Но по отзывам, "батутность" будет. Слышал советуют шаг не более 400мм, в таком случае нет батутности.
    Значит на чердак возьму 50х200 с шагом в 600. Хотя нет. Шаг балки должен соответствовать шагу стропил. Встречал инфу что шаг стропил должен быть 600-1000мм. Так ли это? Доска 50х150.
    Насчет "Бутерброда", разве это плохо? разве Один лист ОСП 22мм будет лучше чем 12+10?
    Я слышал наоборот, советуют "бутерброд" из доски 22мм + ОСП 9мм. Говорят нормально. (Видео на Ютубе смотрел.)
    Какой же все-таки вариант лучше? ОСП, ОСП+ОСП, Доска + ОСП?
  12. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Шкаф будет в тамбуре и на мансарде. а мне сип посчитали дешевле чем каркасные:faq:. стройка начнется в 2016 году. отопление втп и буржуйка для души и тепла. обшивка снаружи имитацией бруса. в лофте тоже будут две односпальные для детишек.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @катриша1303, на картинке-то на картинке;):aga:
    А размеры комнаты посмотрите (на планировке "переделанной под себя") - ширина комнаты 2,2м, ширина двуспальной кровати 1,2÷1,3м (это стандарт!). Остается свободными 1,0÷0,9м. "Толщина" (глубина) платяного шкафа должна быть не менее 40см (иначе одежду на плечики не повесишь). При остающихся 0,6÷0,5м от края кровати до дверец шкафа, вставая с кровати, утыкаешься носом в дверцу. И это, при "свободном проходе" только по одну сторону кровати. При проходах с обеих сторон, - шкаф вообще не поместится, а встающие будут утыкаться носами в стенки. Можно было-бы разместить шкаф "в ногах", но там у Вас окно ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nataliakoz, вентиляцию планируете делать? ;)
  15. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @DiJo, будет настенный клапан в санузле.
