Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Американо-скандинавский симбиоз?
    "По бразильской системе" :)
    "Ералаш"
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Шаг балок выбирается ТОЛЬКО согласно расчета- если на чердак 600 достаточно, то делайте 600. "Шаг балки должен соответствовать шагу стропил."- Вы не всё высказывание запомнили- "при одинарной верхней обвязке". Если у Вас двойная обвязка (или мауэрлат) шаг балок, стоек и стропил ни как не связаны.
    1. бред
    2. только расчет
    3. в зависимости от кровельного покрытия и пирога
    ОСП 9 мм в горизонте можно использовать только на СПЛОШНОЕ основание.
    Вам уже ответили: https://www.forumhouse.ru/threads/324337/page-75#post-13763586
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    Аааа, это вы про спальню? Я то думала про лофт:aga: В спальне будет стоять односпальная кровать, это будет комнатка моей мамы)
  5. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    А если не секрет, сколько вам насчитали? :|:
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Может мы немного о разном? Балка/лага пола, лежит на двойной обвязке естественно. На эту же двойную обвязку опираеются стропила кровельные. Лага и стропила прибиваются друг к другу в нлест, для того что бы лтропила не разъехались, таким образом получается треугольник. В таком случае и для этих целей, целеобразно сделать лаги и стропила с одинаковым шагом.
    Шаг 600 подходит для чердачного перекрытия, с пролетом 3м и доской 50:200
    Естественно, взависимости от кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Но, разве в большенстве своем шаг стропил не лежит в диапазоне 600-1000мм? Для доски 50:200 50:150
    Речь и идет о том что бы осп 9мм положить на пол из доски 22мм. Получается бутерброд.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. лаги также считаются по нагрузке.
    2. для мягкой черепицы делаю шаг макс. 400, чтобы сверху укладывать 12 мм ОСП.
    3. если шаг стропил и потолочных балок не совпадают, можно крепить через 2 стропилы (креплю через одну).
  8. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @DiJo, на такой маленький дом что бы вы посоветовали...
  9. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Привет всем! прошу подскажите - скоро монтировать пароизоляцию на лаги пола, а я ещё не определился... монтировать как по инструкции с зазором между плёнкой и полом или можно будет без зазора и пол класть прямо на неё? пол буду делать из досок и накрывать OSB или фанерой. Такого же плана и вопрос к стенам. некоторые делают без зазоров, сразу поверх плёнки внутреннюю отделку. Прошу подскажите с этим зазором, вопрос не в экономии на рейке а правильности. Пароизоляция Ондутис Термо R "Метализированная"
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nataliakoz, дом - только летнего проживания или и зимой тоже?
    Отопление - какое?
    Газовое оборудование - есть/нет?
    Камин?
  11. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Для летнего точно, зимой будут родители наверно жить. Газ, эл-во и центр. водопровод есть. Фундамент ушп с твп и буржуйка. Газовый котел настенный двухконт.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Можно будет - это понятно, но на сколько правильно мне не ясно, почему в инструкции написано с зазором, а многие делают без него?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    И
    хотите ясности, изучайте СП и физику.
  15. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Изучать СП и физику довольно долго, хотелось просто узнать, что будет если этого зазора на стенах и полу не будет. И на оборот, что будет, если зазор имеется?
