Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    изучать- не изучать- Ваш выбор.
    Делать зазор- не делать- Ваше решение.
    Тратить своё время на Ваше обучение или убеждение Вас- это мой выбор.
    Я Вам ответил, как предписывает СП.
  2. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, свое мнение. нашли дом, устраивает цена. вот сомневаемся будет ли хорош в качестве. покритикуйте, пожалуйста. все ли из тех материалов, из каких должно быть и столько сколько нужно. дом не пмж. дача. круглогодичная. заранее всем спасибо спецификация ниже. будет строиться в мо. отпапливаться печью и конвекторами.
    Стропила
    Стропильная система – 40х150мм с шагом не более 580 мм.
    Обрешетка с шагом через доску – из обрезной доски первого сорта.
    Евровагонка камерной сушки, толщина 12,5 мм.
    Кровля
    Металлочерепица
    Окна
    Пластиковые (1х1,2 м, 0,6 х1,2 м, 0,4х0,4м) с фурнитурой
    Двери
    Межкомнатные филенчатые двери размером 800х2000 мм.
    Входная дверь металлическая утепленная (производство РФ)
    Фундамент
    Ленточный фундамент
    Размер: 300×600, где 300 мм - толщина ленты, 600 мм - высота
    Высота: 200 мм в земле, 400 мм над землей + арматура в 2 ряда
    Обвязка
    Брус 150х150 мм.
    Гидроизоляциия
    Между фундаментом и обвязкой рубероид марки 350
    Лаги
    Брус 100х150 мм.
    Череповой брусок
    40х40 мм
    Черновой пол
    Обрезная доска 100 х 20, уложенная всплошную
    Утепление пола
    Рулонный ISOVER или URSA 150 мм
    Пароизоляция
    НАНОИЗОЛ - стены и перегородки 1,2 этаж.
    Полы
    Шпунтованная доска камерной сушки 36 мм.
    Отделка стен (перегородок)
    Гипсокартон в санузлах
    Отделка стен в гостиной евровагонкой камерной сушки, толщина 12,5 мм.;
    Остальные помещения - защитная пленка
    Потолок 1го этажа
    Высота в чистоте — 2 600 мм.
    Отделка: Евровагонка камерной сушки, толщина 12,5 мм.
    Мансарда
    Каркас (силовая часть): 150х40 мм;
    Высота потолка в чистоте: 2 500 мм.;
    Пароизоляция: наноизол — В.
    Утепление: рулонный ISOVER или URSA 150 мм. (стены и потолок).
    Полы: шпунтованная доска камерной сушки 36 мм.
    Фронтоны
    Фронтон каркасный
    Отделка внутри защитной пленкой
    Отделка снаружи сайдингом бежевого цвета.
    Перегородки 2го этажа:
    Каркас: 100х40;
    Утепление: рулонный ISOVER или URSA 100 мм.
    Отделка: защитной пленкой
    Поднебесники
    Вагонка, толщина 16 — 18 мм.; ширина 280 мм.;
    Стены
    Стены – каркасные. Каркас из бруса 40х150 мм с внутренней стороны с внешней стороны
    Перегородки – каркасные. Каркас из бруса 40х100 мм.
    Лестница межэтажная
    Тип лестницы: одномаршевая ширина 900 мм.;
    Ступени: из половой доски 90х36 мм.
    Поручень: перила фигурные, заводского изготовления.
    Стартовые столбы: точечные 90 х 90 мм.
    Погонажные изделия
    Плинтус камерной сушки, ширина 40 мм. (только в гостиной)
    Гвозди
    Черные (200, 150, 100, 70 мм.).;
    Оцинкованные 50 мм., для наружных работ.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. по данному описанию не возможно сказать о адекватности тех. решений.
    2. в "правильном" каркасе не используется брус 100х150, 150х150 и т. д.
    3. в каркасе важно- кто и как его собирает, на сколько строитель знает правила каркасостроения, узлы и тех. решения.
  4. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    , а какой используется?
    хм..как же узнать, выбирая, насколько строители грамотны и как они его соберут?(
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    если усвоите основные моменты каркасостроения,
    то обязательно увидите их за километр
    в остальных случаях получите то же, что и все в основном
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Размеры дома приведите, а то нельзя понять, нормально или недостаточно.
    А перегородки зачем (если не санузел)? А потолок и пол пароизолированы?
    Это что за отделка?
    Порадовало 2 раза :)
    В правильном каркаснике в этом месте брус не применяется.
    Ноу комментс...
    Знаете, описание такое: вот пишем про белое, а потом про горячее, а потом про рок-н-ролл, потом возвращаемся, уточняем что писали не просто про белое, а про светло-белое.
    Если строить так же будут, то я не думаю, что результат вас удовлетворит.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    40х100, 40х150, 40х200 и т. д
    50х100, 50х150, 50х200 и т. д.
    несколько вопросов по стандартным узлам: обвязка окна, угол, примыкание внутренней стены к наружней и т. п.
  8. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Перешел к созданию крыши и понял что по ней мало инфы. Хочу делать крышу без опорных столбов вдоль всего конька, да и несущая стена не по центру, толку упирать нет. Исходные данные 2 этаж заканчивается платформой, на ней и хочу возводить крышу. Был бы благодарен любой инфе.
  9. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Dashikis, используется в 99% случаев доска, а не брус. Потому как крепить брус задача та еще. При этом не получаем никаких дополнительных бонусов (хорошо закрепленная доска лучше абы как установленного бруса. + брус крадет объем утеплителя + неудобно с ним работать + перерасход материала + больше изменение геосетрии при усушке
  12. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    У лари я смотрел, там конечно упоры тоже есть, но они меньше съедят места чем фермы, хотелось бы и чердак иметь)
  13. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Здравствуйте!
    1. Можно ли строить каркас из доски естественной влажности при условии, что все внутренние работы будут проводится после высыхания древесины, т. е. планируется снаружи полностью готовый дом с окнами дверями и фасадом, а втутри только каркас перегородок?
    2. В качестве фундамента у меня плита. Вопрос: как селать в доме пол, если не рассматривать никахих теплых полов и бетонных стяжек?
    Спасибо!
  14. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Фото фундамента, дом планируется одноэтажный
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Чем-то зацепила меня поднятая тут недавно тема бесстропильной кровли. Захотелось продумать, как ее технологично реализовать. И вот, тему завел: Проектная тема - технология изготовления бесстропильной кровли в современном каркасном доме. Гляньте на досуге, может, чего-нить дельного присоветуете :).
