Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В теме про укосины, упоминалось это. Я понял так, что мнению составителей этого документа, укосины обеспечат надлежащую жёсткость каркаса лишь при шаге стоек не более 400мм. При шаге в 600 жёсткость надлежит задавать плитными материалами типа OSB.
    Сам честно говоря озадачен, так как использовать осб не хотел. Теперь получается нужно считать каркас исходя из шага 400.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нет, не получается.
    Финны делают каркас со стандартным шагом 600
    (под Парок 565, коий теперь есть на рынке и у нас:super:). Сочетая его с ГКЛ!
    Все данные (результаты испытаний жесткости укосин - с обшивкой ГКЛ!, посты Роракотты, финский опыт) говорят о необходимости этого сочетания.
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер. Очередные вопросы.
    Если делать террасу вот таким образом. Только на всю сторону.
    Не нашел подобное с каркасом, только отдельно прикручивают, чуть ниже основной кровли.
    Есть ли какие то особенности стены, с которой идет такой большое свес кровли?
    Стропила наращивать или балки типа ЛВЛ на всю длинну ?
    Если УШП, можно сваи вкрутить под столбы?
    Спасибо.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @sahav, Вы кровлю над домом уже закрыли? если нет то на верхнюю обвязку ложите стропила терассы, посмотрите кд-95 на каркас инфо, там понятненько, если основная кровля ужу готова то надо думать, много от чего может зависить.
  5. sahav
    sahav
    sahav
    @Tapac,
    \пока еще ничего нет. Есть желание сделать такую террасу.
    Вопросы, лучше раньше, чем потом голову чесать
    Когда кровля готова, видел только пристраивают, на уровне обвязки второго этажа.
    Стена дополнительного усиления не требует?
  6. lanna17
    lanna17
    lanna17
    Подскажите, пожалуйста, чем конкретно проклеивать пароизоляцию, битумной ленты не вижу в магазине, купила армированный скотч, он отходит. Или ткните носом, где почитать. Заранее спасибо
  7. Сатурн110
    Сатурн110
    Сатурн110
    Краснодар
    Друзья, подскажите! Пролет перекрытия 4.5 м. Калькулятор разрешает доску размером 235*38 с шагом 400. Но знакомый говорит, что для такого расстояния нужно использовать двутавр 250мм, а лучше 300, т. к. доски провиснут. Стоит ли доверять калькулятору и кого был опыт перекрытия 4.5 м?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Сатурн110, я верю калькулятору. Но его можно проверить по таблицам нашим из СП или американским, здесь: Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
    По ним при шаге 400 для полов 1 этажа максимальные пролеты для американских досок 235*38 высшего-первого-второго американского сорта соответственно 462-424-396 см.
    То же для полов 2-го этажа - 582-561-523 см. Т. е. если ваша доска будет соответствовать высшему американскому сорту, то пойдет безусловно. Если первому - то пойдет для перого этажа с небольшой натяжкой. Если второго сорта, то не подойдет.
    Для второго этажа 235*38 подойдет даже с шагом 600.
  9. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Да простят меня за рекламу.
    http://www.upl-m.ru/?m=page&an=rufizol_9
    Сравнительно недорогой вариант. Высылают ТК, только коробку минимум, а это 280 м.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Холодный чердак, под черепицей в качестве пленки натянута гидро-пароизоляция. Ошибка фатальна для утепленной мансарды, но для холодного чердака думается, что нет. Понимаю, что эффект вентиляции пространства из за пароизоляции сошел на нет. Вент решетки во франтонах избавят от проблем?
  11. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    спасибо, поняла уже, что надо изучать. будем смотреть, чтобы понять, что и как
  12. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    8,5 на 10,5
    не знаю...так они предлагают
    это не отделка, это мы экономим, вагонкой потом сами будем обивать
    поняла...
    я поняла...они видимо действительно строить не умеют. они сначала вообще такое описание прислали...тут утепление такое, ниже другое и т. д. после ваших комментов спрашиваю, а что это за брус у вас такой 40 на 150? они мне говорят, а это не брус, это доска, просто мы ее так называем...поняла, что наверное, нам с ними не по пути
  13. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Как правила ДА. И ещё можно добавить под свесы перфорированные софиты.
  14. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    так это нормально, что доска будет использована? почему же тогда на всех сайтах где смотрели, везде написано, что брус? только обычно 50 на 150?
    Может кто посоветует проверенных строителей или проверенную компанию? буду очень благодарна
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как один из вариантов пройти на местную биржу- https://www.forumhouse.ru/exchange
