Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    А можно я спрошу по литературе по каркасному строению, в факе нет этих книг, скажите, хоть один из этих авторов заслуживает доверия?
    https://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC/
  2. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Поперек ставьте. Будет больше резки и отходов, но не будет щелей.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Спрошу по другому, какую функцию она там выполняет?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Насколько я понял - "спички" временные. Обшивка плитная должна быть.
    Так?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Щели будут - стойки дальше сохнуть будут и раздвигаться.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я понимаю что временные. У меня у соседа бытовка на "временных" спичках так сложилась во время порывистого ветра, не успел он ее зашить. А потолще временный укос поставить не удосужился.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @mik1967, А конек у вас там ровный ?
    или дефект сьемки ?
    Вообще вся эта "Канадская Бесовщина " выглядит слишком хлипко еще на стадии сборки,
    укосины- без комментариев.
    -Делайте врезные раскосы в 2х направлениях на каждой стене и так, чтобы раскосы охватывали 1/3 стоек каркаса минимум !
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    За эти конкретно не скажу - в доступных к просмотру частях каркасной специфики практически не видно. Но когда я искал литературу, все отечественное из книжного магазина по каркасам было полное г... :(
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я снова с вопросом. Начала рисовать лаги с шагом подфанеру 1525*1525 и стало сразу видно что при шаге 340мм по осям (что бы резать утеплитель пополам) край фанеры повисает. Под него нужно ставить лагу и у меня получается прямо сплошной частокол из лаг. А можно сделать так: 4 лаги с шагом-350 мм, а 4ая - с шагом-425 мм. И так до конца дома. Если стелить ОСП- то шаг получается ровный. Подскажите как быть.
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Что вы имеете в виду под "канадской бесовщиной" и что по-вашему годно?
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ставить лаги с частотой 406 и стелить osb 2440*1220 и не париться. Вам утеплитель все равно резать придется. Только в схеме где лаги через 400 берите листы длинной 800 и режте пополам - отходов будет меньше.
  12. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    В полости лаг будет укладываться утеплитель, она там, что бы утеплитель на ней лежал.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @AdVitam, отдайте вашу 18мм осп снизу перекрытия @Olga65, ей нужнее. :)
    вам нет.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Какой утеплитель?
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Везти далековато.
