Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    брусом принято считать от 100х100, то что уже - доска. С какой целью 150х50 называют брусом не особо понятно. Скорее всего сначала писали "брус 150х150" потом кто то тыкнул мордочкой что это ненормально и поправили на 150х50, а "брус" забыли.
    Копипаст бессмусленный и беспощадный
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Аккуратнее, а то много тех кто начал сам разбираться в итоге шли за циркуляркой и нейлером, а не за бригадой)
  3. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    По проекту получается, что одна из 4х балок внешней стороны основания каркасника должна будет опираться на ленточный фундамент.
    Пристройка будет на расстоянии 1 метр от дома, затем этот 1 метр заделается кирпичом, т. е. фундамент под этот 1 метр должен быть ДО начала строительства каркаса и логично сразу сделать одну сторону более широкую, что бы положить одну балку каркасника (т.к. винтовую сваю мы никак не закрутим вплотную к фундаменту под будущую кирпичную заделку).
    Могут ли быть какие косяки при разнобойности фундамента (усадка ленточного, к примеру)?
    На сколько я понимаю, можно подложить кирпичей, а после усадки их убрать, в худшем случае придётся немного поддомкратить.
  4. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    нет уж) строить самой это выше моего понимания) хотя читала тут тему одну, как девушка сама себе дом строит...не представляю, как это вообще возможно)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда сильно недостаточно.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я думаю она тоже не представляла)
    Причем временами выбор "сам" не столько из-за денег сколько из-за того что очень много бригад строят "из бруса 150х150" и банально становится страшновато
  7. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    Да, вот чем дальше углубляюсь в тему, тем страшнее становится...что же они настроят то мне..жесть какая то...поэтому и думаю, может у кого есть хорошие проверенные строители..?
  8. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    я поняла...с этой компанией явно строить не будем..а я то обрадовалась, что у них такая дешевая цена.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Помните про попа- не гнался бы ты поп за дешевизной. :aga: Ничего. Если Вы на этом форуме, значит идёте верной дорогой товарищ.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мне за баньку насчитывали от 300тр с материалом до 1,8млн. При одном и том же утеплении и вроде как примерно такой же пирог стены. сразу закралось подозрение, что что то не так)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Соседке сделали пристройку к баньке. 3*4. Отдала 100 тыс. руб. за работу. Моя плакать. Каждый тратит свои деньги как хочет.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Этот вопрос обсуждался мильен раз. Существует как минимум 3 способа обеспечения пространственной жесткости каркасного дома. Укосины, сплошная обшивка и обшивка углов на 2 стойки т. е. на 1.2м при шаге стоек 0.6.
    В омериканской практике используется исключительно сплошная обшивка, это не только удобно и дает максимальную жесткость но и субъективно делает каркасник домом.
    Укосины они давно не применяют и этот метод даже был изъят из КОДа. По причине не достаточной жесткости для ветровой нагрузки очень многих штатов.
    На этом форуме я видел только одну тему в которой использовалась обшивка углов. Для этого можно использовать любой плитный материал либо доску дюймовку, совершенно не обязательно строганую.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Можно, если Вы хорошо представляете все последствия такого строительства.
    1 нижняя обвязка только сухая доска т. к. сырая 100% поразится грибком с нижней стороны. Вы об этом узнаете только после того как она сгниет. Антисептики в этом случае не помогут. Разве только может быть отработка на ней точно никакая живность не заводится. Но запах будет всегда, хотя со временем его практически не слышно.
    2 Поизучайте где нибудь сухую не строганую доску на предмет геометрии. Размеры в разных частях доски, отклонения от прямолинейности, равномерность сечения и т. д.
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Доброго времени суток.
    Решено провести утепление кирпичной пристройки к дому, путем установки внутрь каркасного вкладыша.
    Подскажите новичку, как правильно выполнить паро-гидроизоляцию в виде пленки?
    Нарисуйте на моей схемке, как нужно расположить пленку?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляция в доме должна быть! Независимо от того - маленький дом или большой, сезонного проживания или ПМЖ. Способы организации, при этом - разные.
    1. Одно "отверстие" не даст ничего! Если это "вытяжное" устройство, то должно быть и "приточное". И наоборот. Воздух не сможет выйти из помещения, если на его место не будет поступать свежий воздух.
    Т. е. - "Вытяжка не может работать без притока. А приток без вытяжки!" (основное правило вентиляции!).
    2. Настенный клапан сможет работать как вытяжка, если он не оборудован вентилятором. Настенный клапан без вентилятора, сможет работать как вытяжка, если приток оборудован вентилятором.
    Значит, считаем, что ПМЖ.
    Значит зимой, приточный воздух надо будет подогревать, чтобы не "сквозило холодом".
    Многие (в основном продавцы!) советуют установить стенные клапана под окном, за радиатором отопления. Решение неплохо только для достаточно теплых регионов (зимой Тул не ниже -5С).
    К тому-же, отопление у Вас
    При отоплении с помощью теплых полов (и/или печки) - такое решение не работает!
    Почитайте немного тему Вентиляция. Для начала, до вопросов... - многое станет понятно.
