Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет. Прикольно в ветке наблюдать как в течении сезона вопросы смещаются от обвязки первого этажа к несущей способности стропил)
    У меня вопрос промежуточного этапа.
    Запроектировали такую вот стенку с фронтоном с выходом на терассу. На хэдер проема приходит несущая стропильная балка из строенных досок 250х50. Не могу понять как высчитать несущую способность хэдера под углом 30гр. Точнее меня даже не цифра интересует, а скокрее ответ на вопрос выдержит ли хэдер нагрузку снеговыую потом. Выручайте, плиз. схема проема.JPG
  2. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    А что скажите о таком решениии пирога?
    Монтаж проще, стеновые ниши свободны для коммуникаций, теплоизоляционные характеристики отменны.
    Вот как с пароизоляцией не знаю, но в холодильных камерах такой проблемы не стоит. Минимум тепловых мостиков.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    получается при той-же теплоизоляции стена в два раза толще. ИМХО лучше все-же обычная схема + перекрестное утепление.
  4. frost123
    frost123
    frost123
    Нижегородская область
    Всем здравствуйте! Разрешите вопрос по гидроизоляции, в общем имеем каркасник утепляю каменной ватой технониколь, подойдет ли для внешнего слоя (тот который к улице) универсальная гидропароизоляция экономстрой D, по описанию производителя годится для не утепленной кровли, подойдет ли для стен?
    Вот выдержка из интернета:
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря высокой прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку. Используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить элементы внутренней конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Так же применяется как подкровельная гидроизоляция в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в места неплотной укладки кровли. В цементных стяжках применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям в подвальных перекрытиях и во влажных помещениях. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-, пароизоляции.
  5. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Добрый День. Планирую построить такой каркасник. 6 на 6 метров. Высота стены 3 метра, в коньке 3,75.
    1. Вопрос как правильно поддержать крышу на веранде?
    2. Можно ли таким образом наращивать коньковую доску?
    3. Можно ли строить каркас из 40 на 150?
    4. Нужно ли обрабатывать огне биозащитой стойки каркаса.
    Спасибо
  6. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Ну, толщина стены меня мало интересует, перекрестное утепление тут в сравнении роли не играет.
    А вот укладка всех коммуникаций в стеновые ниши и скорость сборки, некий аргумент.
    Нет надобности заделывать фасад, он уже "готов" и можно отложить это на менее важные задачи.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    снаружи пароизоляцию нельзя ставить - весь пар у вас в стенах сконденсируется, со всеми вытекающими последствиями
  8. frost123
    frost123
    frost123
    Спасибо, я думал, что он влагу из утеплителя будет пропускать, а снаружи нет, вроде написано паро-гидроизоляция, посоветуйте пожалуйста что мне нужно
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Господа, где на сегодня самые выгодные цены на гвозди к 21 бостичу в Москве?
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Обратитесь к ребятам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/318454/ они точно подскажут.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По идее оно должно сложиться. Очень неправильный конструктив.
  12. mazepin
    mazepin
    mazepin
    А не правильно то что?
    Подпорка в центр конька нужна? Или вообще не правильно и все?
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Неправильно всё.
    У Вас по частям надергано от висячей и от наслонной стропильных систем. В результате получилось недоразумение.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Парозащита изнутри дома, ветро (влаго) защита снаружи. Главное что-бы наружняя пленка была паропроницаемой (т.е. пропускала пар).
    Т. е. логика такая - вы не выпускаете пар из помещения, но выпускаете его из стены наружу.
  15. frost123
    frost123
    frost123
