Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ставьте столб - у вас нет стропильных затяжек, значит нужен мощный несущий конек. Вы должны на него встать, попрыгать и он должен устоять.
    В смысле - наращивать ее встык? Нет, нельзя.
    Стойки можно. Стропила и перекрытия - с оглядкой на нагрузку. Нагрузочные таблицы широко доступны на форуме
    имхо бесполезно:
    1. стойки зажаты между минватой - откуда там огонь без доступа воздуха?
    2. срок службы огнезащитных пропиток существенно меньше срока службы дома. 16 лет максимум я находил. Часто 4-10 лет. Перепропитывать же не будете?
    3. при этом пароизоляция, ветрозащита, вся внутренняя отделка и мебель будут отлично полыхать
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Стройте 6*9 метров, каркас и т. д. незначительно увеличит стоимость, за то прибавка для жилых комнат...
  3. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Добрый день.
    Если есть более подходящая тема, то прошу подсказать адрес, так как про свой случай не нашел в поиске.
    Значит дом из несъемной опалубки, монолит. Перекрытия деревянные балки, доска 40 (пол), 25 (потолок), между ними утеплитель, потолок закрыт паро изоляцией, пол второго этажа доской, осб-плитой, ламинат. Потолок второго этажа аналогично, но только (если смотрим на него с низу): паро-изоляция, доска 25мм, брус-балки, утеплитель, паро-изоляция, то есть на чердаке пола нет, вместо него пароизоляция. Крыша стандартная металлочерепица, в чердаке гидроизоляция крыши.
    Что беспокоит:
    1. Нужно ли закрывать весь этот пирог на втором этаже? Как нам пояснили, то достаточно натяжной потолок сделать.
    2. На натяжной денег не хватило, а за время наблюдения за потолком второго этажа заметил, что он дышит - всасывается к доскам и наоборот. Из некоторых дырочек дует. Нормально это?
    Прикладываю фото.
  4. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый День! Есть такая проблема, если нужно перекрыть проем шире 5 метров, то по расчету брусьев 200*50 требуется уже какое-то негуманное количество. Можно ли поставить брус 200*50 на брус 100*50 и считать это брусом 300*50 или там уже какой-то особый расчет?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Невозможно посчитать уравнение из всех неизвестных - например, какая нагрузка передается на хэдер, с какой площади собрана нагрузка и т. д.
    Сразу можно отметить, что для данного хедера, недостаточно опирания только на одну стойку, да сам он выглядит хлипковатым на этот пролет.
    И вообще: старайтесь уходить от подобных "заУмных" решений. Возможно, что имеет смысл обойтись без прогона, просто увеличив сечение стропил.
    В общем - больше информации, а еще бы 3D-шечку какую-никакую.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    нельзя, хотя прочность и добавится, но работать они будут как рессора, что бы считать их брусом 300*50 нужно исключить возможность сдвига.
    Задайте в поисковике балка Деревягина.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Спасибо, что обратили внимание на вопрос.
    3d-шечки какие были приложил. Как уйти от этого опирания не вижу более-менее простого пути.
    По стойке с каждой строны можно добавить без проблем.
  8. Casual Observer
    Casual Observer
    Casual Observer
    Покритикуйте, пожалуйста, стропильную систему.
    Сомнения вызывает пролет 4,3м и двусветное пространство над правым помещением (классического потолка там не будет, утеплять и подшивать планировал стропила, а затяжки думал делать через одну).
    Как-то 6-метровая доска 50х200 "играет", на мой взгляд, без фиксации на промежутке >5м.
    В левой части будет холодный чердак.
    Пояснения к цветам на схеме:
    синий - стропила 50х200, шаг 0,6 м, лежат на двойной обвязке стен (положение совпадает со стойками);
    сиреневый - затяжки (нижняя одновременно выполняет роль потолочных балок) 50х150, шаг 0,6м / 1,2м;
    желтый - стойки конькового прогона, 2х40х150, шаг 1,2м;
    красный - стойки стен 40х150, шаг 0,6м.
    Коньковый прогон выполняется из двух сплоченных досок 50х200 с опорой через стойки на центральную стену (забыл выделить цветом).
    Все размеры в см.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тююю - проблема...:um: На пролет 4.125, спокойно проходит стропило 250*50. Если увеличить толщину утеплителя, то можно и составное стропило применить. (на фото 350 мм.)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С Деревягиным, простите, геморрой, еще тот...
    На сегодня неподатливые связи, вполне заменяются перфорированными пластинами и/или накладками из фанеры.
  11. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Чуть чуть дождик перестал, свалили оттуда, жутко там находится, все доски винтом повыгибало, того и гляди завалит...
    И за это люди платят.
  12. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    При наличии инструмента, исполняется на раз-два. Нужен всего-лишь фрезер, пара струбцин, палка от швабры, клей и прямые руки.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как раз последнее, и создает геморрой, если не сам. ;)
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Какая оригинальная конструкция :aga:
    Я бы лучше под дождем помок, а то хрен его знает когда оно развалится - ветерок дунет посильнее.
