Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы не издевайтесь, там НИ ЧЕГО правильного нет- обвести все фото кругом, нарисовать стрелочку (одну) и подписать "плохо"!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я не издеваюсь. Несведущему не понятно. Потом неправильно, вовсе не обязательно = не допустимо.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в данном случае- недопустимо!
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да там 3 флакона:|:, ой нет 4:aga:, красных компьютерных чернил надо извести. Завтра надо попробовать.
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Доброго дня форумчане. Какркас 2-х этажный 6х6м. Будьте любезны подскажите можно ли, нельзя ли застилать перекрытие (как 1 этаже, так и 2 этажа) цельной доской 50х200х600, укладывая её всего на три точки опоры - две крайние и одну посередине? Или же необходимо резать по 310 см например, чтоб в центре обеспечить нахлёст балок. В книге "платформа" чёт не совсем этом момент для меня понятен. Там вроде идёт речь лишь о К-балках видимо и расчёте пролёта для них.
    И ещё, какой всё таки шаг балок будет достаточным при том или ином способе укладки 40 ли 60?
  6. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    @МаксНовосиб, да это же просто пипец-образец каркасного домостроительства. Глядя на такие фотки, люди и не хочут себе каркасник строить. :)
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вполне
    по калькулятору, при пролете 2900 и доске 38х190, является шаг 625.
    По таблицам (например, этим: Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил) для перекрытий 1 этажа при шаге 600 пролет 2900 возможен для высшего и первого сорта дерева (американские сорта). При втором сорте нужен шаг 400, а для шага 600 пролет возможен только до 264 см. Впрочем, с небольшой натяжкой, и второй сорт пойдет на ваш пролет при шаге 600. Особенно если у вас будет не 38х190, а 50х200 :). На перекрытие 2 этажа таблицы разрешают для вашего пролета шаг 600 и для 2-го сорта безусловно.
    Уменьшать шаг до 400, может быть, и стоит, но по другим соображениям - зашивать черновой пол при шаге 400 можно ОСП толщиной 18 мм, а для шага 600 потребуется большая толщина (от 22 мм).
    Ну и "батут" при шаге 400 будет меньше ощущаться. А прочности на изгиб собственно лаг, повторюсь, хватит и для шага 600-625.
    Резать по 3100 не обязательно.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Хм. интересная мысль. А если сдвоенная балка из 200х50?
    Вот кстати какая схема стропил была в изначальной версии
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и 200*50, но имеет-ли экономический смысл? :um:
    Кстати, в спецификации к чертежу не понял, что за поперечные балки 150*150?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та это, скорее всего, для каскадеров строят... Зачем стараться, если при съемках фильма, взорвут эту халабуду...:)]
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    150х150 - это брусья на крыльцо с другого чертежа остались.
    Странно тогда все получается. Для чего тогда проектировщик вовсе закладывал эти сумасшедшие опорные балки над проемами, если вообще без них можно было обойтись?
  12. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    А размеры (профиль) конька как выбирается?
  13. lanevn
    lanevn
    lanevn
    @МаксНовосиб,
    Нда, непростая конструкция (. А попроще есть варианты для больших пролетов
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это если самому делать?
    ну тут же уже посоветовали, например фанерой с двух сторон оббить,
    все равно колхоз получается, если сам строишь и не специалист, лучше обходиться типовыми решениями и материалом. Я лично так делаю чтобы не гадать хватит/не хватит, прогнется/не прогнется.
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @МаксНовосиб,
    Я тоже не профессионал в строительстве, но... Не буду говорить свое мнение об увиденном на фото, просто на язык просятся слова, да все непечатные, матерные и ни одного литературного. Однако не могу не спросить Вас вот о чем. Понятно, что заскочили к соседям дождик переждать, понятно, что находиться внутри такого сооружения (простите, не могу назвать это ни домом, ни дачным домиком...) жутко и страшно за жизнь и здоровье всех, кто внутри. Вопрос, собственно вот в чем... А хозяева сего сооружения что говорят? Они же кому-то платят деньги за постройку... Они довольны данной постройкой?... Могу понять, что люди не знают как должно быть, но по-моему самому несведущему ясно, что глядя со стороны на кривое ребро крыши (то место, где обычно есть конек) уже понятно, что что-то не так... Дай Бог хозяевам сего сооружения остаться целыми и невредимыми... Наверное лучше палатку поставить от дождя, чем заходить в это сооружение...
