Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Начните с этого https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ и этого https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Посмотрите построенные дома форумчан https://www.forumhouse.ru/threads/293889/
    Голова конечно сначала опухнет:|:. Но зато придёт понимание процесса. :aga:
  2. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите пожалуйста, где можно почитать про уклоны крыши? [буду благодарен за ссылку, отличную от - "кровли и кровельные материалы" ;) ]
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А чего про них читать? выбирайте какой кажется красивее, а там уже подбирайте под него покрытие, расчитывайте нагрузки и т. д. Или хочется от обратного?)
  4. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    И как строят такую крышу?
    https://www.forumhouse.ru/threads/282714/page-3#post-11258490
    [она ничего общего не имеет с крышей, которая идёт в фильмах Ларри]
    К примеру - почему нет горизонтальных досок и куда уходит вся нагрузка (которая должна была прийтись на них). Или такая крыша - вольный подход, чё хочу, то ворочу?
    Имеется ввиду уклон крыши в зависимости от климатической зоны и размеров постройки. Тут когда-то проскакивала ссылка на какую-то программу, но никак не могу найти.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я конечно не копенгаген, но несущие конструкции зависят от климатической зоны и угла, а не наоборот. Хотя в теории можно считать "есть доска такая то, хватит ее сделать с шагом не менее такого то и какой уклон при этом я могу себе позволить")
    В общем выбирайте крышу какую хотите а потом считайте ее. Грубо говоря большой градус = больше площадь кровли = больше денег на нее. меньше угол = больше снега ляжет и следовательно мощнее стропильная.
    Ширина пролета это да проблема более серьезная. Тут есть разумные пределы и наверное они очень зависят от климатической зоны
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Yaroslaf, есть букварь простенький как понять сколько гвоздей надо на соединения в стропилке? Какой нибудь типовой, что-бы не считать нагрузку на срез...
    Скажем стропила.jpg для досок 150*50. По 6 гвоздей 90*3.2 на каждую доску через накладки хватит?
  7. 630641
    630641
    Жигулевск
    Лаги пола - сверху на брус обвязки. Никаких пазов. И если собираетесь жить в доме зимой - лаги пола я бы сделал 200х50 и заложил в них 200мм минваты.
    И если вы собираетесь делать мансарду - где перекрытие?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в строительстве от крыши Ларри разница околонулевая. положил стропило на конек и на обвязку (которая тут чуть выше чем перекрытия первого этажа) - прибил)
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я себе так же на днях веранду завершил делать, но у меня фундамент весь CDA и под дом, и под веранду закручивался разом
    под верхний конец стропил я прибил доску 200*50 вдоль всей стены дома, в каждую стойку на 3-4 гвоздя 120мм (вот думаю, может еще по глухарю вогнать)
    соответственно, у верхнего конца стропилы выпил, чтобы она хорошо легла на доску
    нижний конець стропилы лежит на 2-ой обвязке стены веранды, у нижнего конца стропилы тоже выпил, чтобы хорошо лечь на обвязку
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Не скажите, стропило сверху на конек подогнать попроще, особенно в одни руки, а вариант у Ларри ошибок не прощает.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если стропила нарезаны правильно и по обвязке и коньку все отмечено без ошибок, то "та же фигня". а вот расчет походу посложнее
  12. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    https://www.forumhouse.ru/threads/282714/page-4#post-11324877
    Тут видна готовая крыша. В этой крыше нет элементов из схемы. Куда же пойдёт нагрузка от крыши? Почему в их случае не будет распирать стены по диагонали?
    Не пострадает ли прочность крыши (если выкинуть 2/3 деталей, то могут получиться "сопли")?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    возможно это как то связано с тем, что крышу считали по другой схеме) Вообще расчет стропильной дело отвественное и лучше заказать. распишут где какие балки сколько гвоздей в элемент и т. д. Воспроизводить крыши по чужим картинкам не рекомендуется.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Pashtet1981, скорее всего там просто сделали позже затяжки Graphic2.jpg DSCN9401.JPG как-то так...
  15. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Получается надо делать как на рисунках? И снизу лаг набивать бруски для досок чернового пола?
    Т. е. сверху должна быть обвязка по периметру и лаги (как в основании), а сверху уже ставить фронтоны?
