Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    схемы разные тут наслонные стропила, опираются на мощный коньковый прогон и стены, распора нет (если правильно закреплены). А у Ларри висячие и распор гасится затяжкой.
  2. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Если строить собираетесь в одиночку рекомендую отказаться от бруса везде.
    Используйте сплоченные доски на ребро. Поберегите спину ;)
    Не понял, зачем нужен ЭППС под блок ?! :faq:
    Чем он сможет помочь?
    Не стоит копировать решения с форума, лучше разберитесь в "физике процесса".
    Еще есть время :)
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    На сколько я понял, на картинке номер раз доски поверх ОСП.
    Нет смысла поверх ОСП стелить доски. Я бы сказал, что даже вредно, так как ОСП неплохой пароизолятор и между досками и ОСП может начать скапливаться влага, ведь зазора для вентиляции между ними не предусмотрено ;)
    А если делать зазор, то зачем тогда ОСП...
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    На картинках 3 и 4 перемычки над окнами и дверями выполнены не по феншую.
    Рекомендую ознакомится с FAQом по каркасостроению. ;)
  5. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Не, доски - это в зоне веранды (на улице) а осб внутри помещения (см. картинку 4). Под досками веранды лаги пола.
  6. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Не в одиночку, а вдвоем-втроем
  7. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Взял отсюда, пост 5.
  8. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
  9. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Т. е. на лаги с шагом 600мм предполагается постелить ОСП, я верно понимаю ?
    В любом случае рекомендую не использовать брус :)
  10. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Да
  11. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Автор поста предположил, что это:
    Лично моё мнение, что это глупость. :)
  12. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Т. е не загоняться с эппс, и просто на песок ставить блоки?
  13. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    А ОСП на пол какой толщины предполагается ?
    На сколько я помню, амеры стелят на пол не меньше 22мм.
    Такой ОСП найти у нас не так то просто и не так то дешево. ;)
  14. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Думал 12 мм достаточно
  15. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    По уму, нужно знать геологию (что за почва) и уровень грунтовых вод и от этого уже плясать.
    Если у Вас не болото, то вариант с блоками должен сработать.
    Но лично у меня был печальный опыт: мои блоки изготовлены были по "армянской" технологии и за 4-5 лет рассыпались в крошку. Это доставило мне не мало проблем.
