Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Предлагаю прогуляться до любого стройрынка и попробовать постелить лист ОСП 12мм на два бруска, расположенные на расстоянии 600мм друг от друга. ;)
    На самом деле даже фанера в 22мм гнется на таком пролете.
    Я делал дюймовку с шагом "через раз" и поверх неё фанеру 18мм - имхо это минимум :)
  2. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Не болото, песчаная почва
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Тогда я думаю, можно пока принять этот вариант как основной.
    Ближе к делу и после изучения тем на форуме, возможно, Вы поменяете своё мнение. ;)
  4. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Да, с 12 мм это я погорячился) Почитал, что для шага 60см толщина осп - от 22 мм минимум.
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    Да, как на рисунках. Про брусок не понял. Черный пол на лаги сверху.
  6. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Вот эти бруски (подписаны)
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @Pashtet1981,
    Здесь есть опорнаф стена под коньком, по крайней мере, столбы, на ктрые конек опирается
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    приценился, обдумал, поискал, приобрел jutavek 85, tyvek жаба запретила покупать
    буду крепить степлером на скобы
    но боюсь, ветром не оторвет?
    может сразу брусок набить, обработанный неомидом? а ему то от дожей и снега плохо не станет?
  9. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Не станет. У меня обрезки после строительства валяются в куче под открытым небом и не чернеют).
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    Если вы низ зашиваете фанерой - бейте сразу на лаги, к черту бруски, кучу времени сэкономите.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Решил сделать с шагом 40.
    Но тут у меня и возникло следующее затруднение. Дело в том, что я смирился с несущей стенкой между 1 и 2 этажом (на рисунке двойной пунктир), которая делит этаж пополам и является опорой для лаг перекрытия, во всяком случае другого решения пока не придумал изящного. Но вот городить такую же стенку на 2-ом этаже и делить и без того не большое помещение на ещё меньшие, совсем не хочется :no: Но тогда лагам перекрытия не на что будет опираться. Есть конечно стенка которая перпендикулярна идёт, но она делит пролёты по 4м и 2 м. и при таких параметрах провисание хотя и влазит в нормы но какое то не маленькое уже получается, аж 13мм. Или нужно внести изменение в параметр "нагрузка по площади"? Ведь это перекрытие потолка и нагрузка на м2 там должна быть незначительная, во всяком случае весь утеплитель не должен весить более 300кг. План второго этажа в общем то под копирку 1ый. Как быть посоветуйте пожалуйста? Может организовать что то типа колонны 150х150 в точке А, набрав из доски 50х150 и оперев на неё балку которая будет держать лаги (они на рис. сверху вниз изображены)?
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Товарищи, а подскажите с таким вопросом:
    Буду собирать ростверк под маленький летний домик, хочу обработать доски. В наличии есть битумный праймер для гидроизоляции - пойдет такое добро на обработку от влаги?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Апажалста:
    20150915_192743.jpg 20150915_192753.jpg 20150915_192808.jpg 20150915_192820.jpg
    Делают у нас. Но сейчас нет особых проблем с самостоятельным изготовлением.
    Все есть в продаже: тетива, ступени, подступенки, перила, балясины, поворотные площадки и т. д.
    Только противоскольжение (профиль врезной - а ля ласточкин хвост) нашелся лишь в Финляндии.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @SergoiNi, для перекрытия чердака и прогиб больший допустим (1/200 против 1/360), и нагрузки там только от самих балок, утеплителя и от отделки потолка (ну, человек иногда залезет что-то пообслуживать), т. е. меньшие.
    Например, у меня при пролете 2945 под чердаком с шагом 625 лежит и не жужжит доска 35*135 :).
    Но давайте сначала спустимся на этаж ниже. Я вижу, по первому этажу у вас есть целая стена, делящая 6 метров на 4 и 2.
    Возможно, с перекрытием пола 1 этажа вы решили все правильно (там, видимо, опору ровно посередине, как вы и планируете, устроить - не проблема). Но если вы выбрали шаг 400 для перекрытия между 1-м и 2-м этажом, то грех же не использовать существующую стенку! Пролет 4 метра при шаге 40 см для доски 38*190 безусловно допустим в перекрытиях пола 2 этажа.
    Теперь опять на чердак. Если на 2-м этаже тоже есть стена, делящая его на 4 и 2 (вы написали, что план 2-го под копирку как 1-й этаж), то, конечно, и потолок можно было бы перекрыть с этими пролетами, и даже с шагом 625. Но тут возникает другой вопрос. Будут ли ваши потолочные лаги как-то взаимодействовать со стропильной системой крыши или нет. Например, у меня потолочные лаги являются одновременно и затяжками стропил. А еще у меня и под коньком есть средняя стена.
    Т. е. вам следует продумывать крышу в комплексе. Решение поставить столбик - адекватно, как один из множества вариантов. Но если вы ставите столбик, то надо опять спуститься на 1-й этаж - там должна быть опора, на которую этот столбик будет опираться. И т. д.
