Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    А скажите мне, пожалуйста, ваше мнение по поводу утеплителей. стандартно везде предлагают минеральный или базальтовый, плитный или рулонный, кстати, что лучше? а тут в одном месте предложили мне эковату. это хорошо? плохо? что вообще лучше использовать? заранее спасибо.
    еще вопрос сразу про внешнюю отделку. мы хотели сайдинг. по причине сделал и забыл. нам тут предлагают имитацию бруса и говорят, что она даст доп жесткость каркасу. ваши мнения?
  2. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Подскажите пожалуйста, какой вариант исполнения будет верный в моем случае. Внешняя ширина 6000, высота конька 3000, длина стропил в первом варианте 5000, во втором 4600. Наклон 45 первый вариант и 41 второй. Нужно ли делать еще затяжки стропил? Для второго варианта балки 50х200х7000 есть. Да в принципе и для первого они же, буду только укорачивать. Стропила 50х150. Второй вариант больше нравится, но думаю как бы не повыгибало балки перекрытия вверх под нагрузкой.
    Вариант 1
    Вариант 2
    Спасибо!
  3. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Наврятли имитация бруса сможет дать доп жесткость каркасу, обшивка каркаса OSB даст жесткость.
    Мы будем минеральной ватой утепляться, внешняя отделка сайдингом, сделал и забыл)
  4. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    Точно, мне так и сказали, что перед сайдингом надо обшивать осп, чтобы придать жесткость. а уже поверх него сайдинг
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Dashikis, вам бы почитать побольше для начала вопросов было бы поменьше. Посмотрите темы по стройкам тиматало и поркуапина, например. От корки до корки. Изучите как отче наш сайт финскийдомик. рф и т. д. Очень много вопросов отпадут сами, а что не понятно уже подскажут. хороших спецов готовых делится информацией тут много. Еще где то была тема как НЕ НАДО строить. там найдется информация по приданию жесткости каркасу при помощи имитации.
  6. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Просветите меня пожалуйста, в чем разница между популярным утеплителем Роквул и Изобоксом из ближайшего магазина? У них одинаковый объем, площадь, толщина, примерно одинаковая плотность (идеал это 35? А если меньше или больше, что лучше?), различие в цене, почему?
    При проектировании надо заранее продумывать все навесные конструкции, в плоть до последней полочки? И делать закладную доску (врезать в стойки доску 25мм?)?
    И еще, я не знаю правил монтажа натяжных потолков, но они ведь без проблем встают в каркасник?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    конечно,
    если будет куда закрепить багет)
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    UrriS, благодарю за обстоятельные ответы.
    Крыша у меня по плану должна быть сориентирована скатами на восток и запад, на рисунке это соответствует нижней и верхней стене, т. е. изначально направление лаг перекрытий и стропил крыши совпадали. Однако лаги верхнего перекрытия не намеревался использовать, как часть стропил крыши. Мне почему то казался такой вариант неправильным, хотя сейчас уже и сомневаюсь. :) Но теперь уже буду думать, может действительно пустить лаги потолков с опорой на эту стенку либо ставить опору-колонну. Со стенкой вариант менее хлопотный получается. С колонной более затратный технологически и денежно, придётся саму колонну и балку ваять + дополнительную сваю ставить, вместо 3шт через 3м, 4 через 2м.
    Кстати, кто что скажет? Свайный фундамент на 9 сваях D108мм, лопастью D350мм и стенками 4,5мм, залитые бетоном нормально для такого домишки? Хотя менеджер в конторе заявляет, что и D89мм со стенкой в 6мм будет в аккурат. По общему весу материалов вроде в районе 10-11т. выходит, максимальная снеговая нагрузка в нашем регионе при S кровли=50м2 около 12т.
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @Artemius25, как-то странно у вас стропила на свесах обрезаны :nono:
    и стены не переобвязаны сверху
  10. pavelbogoslav
    pavelbogoslav
    pavelbogoslav
    Какие именно элементы каркаса каркасного дома надо покрывать антисептиком, а какие можно оставить вообще без покрытия (см. схему)?
  11. badyd
    badyd
    badyd
    Никакие.
    Блажь это и лишние траты времени.
  12. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Всем привет!
    Попробовал почитать тему про пароизоляцию - не осилил, воды много, времени столько нет)
    Дано:
    1. Каркас
    2. ОСП снаружи, пропенен по стыкам, то есть герметичен и обеспечивает ветрозащиту можно сказать идеально
    3. по стойкам ПСБ-С 15, толщина 50+100мм
    4. внутри дырявая зашивка доской 25мм наискосок
    5. гипсокартон по доске, с шпатлеванием по стыкам
    Соображения:
    Я решил не использовать вату и пленки решив, что ветрозащитой у меня выступят ОСП-плиты, которыми я зашился снаружи, причем посадил плиты по стойкам через пену, то есть практически герметично
    Так же буду герметично вставлять пенопласт в стойки и пропенивать по необходимости,
    дальше внутри уже зашьюсь гипсокартоном, который изнутри будет штукатуриться по швам
    В классическом понимании, утеплитель изнутри отсекается пароизоляцией, чтобы влага не шла в утеплитель и не увлажняла его, потому что он перестает утеплять когда влажный.
    В моем случае утеплитель абсолютно негигроскопичный, то есть не впитывает и отсекать от него влагу смысла нет - он ее просто не возьмет.
    Сделал расчет пирога стены в калькуляторе и не понял - откуда у меня влага в пенопласте, если он влагу не берет ?)
    Расчет сделал для постоянной наружней температуры -40, точка росы до помещения не дошла
    Вопрос - правильный ли у меня пирог стены в плане пароизоляции, не будет ли преть что-нибудь и где-нибудь, если будет - то где и почему ?
  13. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Добавил пленку после гипсокартона - точка росы ушла ближе к улице:
    Точка росы все равно в утеплителе - нужна ли пленка или смысла в ней нет?
  14. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    @s m c, Этот вариант проекта рабочий, я на нем эксперементирую :) в реале, коробка уже стоит, перевязка стен есть. В чем странность подрезки стропил?
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    Покройте обвязку и лаги пола - для спокойствия души. Сам буду делать тоже самое.
