1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Моё кресло Адирондак
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bOOber, 20.08.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Увеличьте количество ламелей до 13 шт.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @DiaZoN, тогда надо делать уже их?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    На следующем кресле учту, да и возьму за основу потом фестуловское.
    На этом варианте сложно сейчас переделать.
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Aleksey777, чем фестуловское лучше ?
  6. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    не знаю, но надо попробовать разные сделать и понять.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стильнее и трудоёмче.
  8. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    По прошесвии года оказалось, что все мои домашние подсознательно выбирают фестуловское - удобнее. А на маленьком у меня только кот лежит. upload_2022-8-24_14-28-38.png
    На картинке фестуловское дальнее.
    Т. е. люди, когда их никто ни о чём не спрашивает и когда все кресла свободные всегда занимают фестуловское.
    Поэтому спустя годы я считаю его конструкцию самой удачной.
    Через две зимы также стало заметно, что фестуловская конструкция более жёсткая, чем у Н. Абрама. Кстати, более узкие рейки на сиденье тоже слабеют и устают гораздо быстрее, чем более широкие, но заметно это только на третье лето на улице (у меня стулья из сосны).
    По трудоёмкости мне кажется что все они одинаковые.
    Спустя время заметно, что никакой точности изготовления не требуется - можно хоть топором вырубать. Единственное что имеет значение - обработка кромок. Всё остальное со временем полностью нивелируется.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    По фото не совсем понимаю радикальную разницу... оно выше или ?
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    вот автор делился впечатлением
    https://www.forumhouse.ru/posts/26187288/
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Я готовлю два варианта шаблонов...
    если не нарушаю условий - пусть пока повисят оба файла ...
  12. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Разница в _глубине_
    Возьмите рулетку, сядьте на ровную поверхность и замерьте глубину проекции сидящей части. Добавьте 10 см для подушки и получите глубину кресла. Сравните с шаблонами. Если меньше - будет ощущение что временно на табуретку присел. Если больше - будет положение полулёжа. Люди обычно отдыхают лёжа. Если просто расслабляются - полулёжа. Ключевое слово "полулёжа". Вот в этом и есть вся суть: никто не хочет просто сидеть, все хотят расслабиться.
    Любое дерево на свежем воздухе устанет. Ваши чертежи не учитывают усиления у передних ножек, как у фестуловского - будут очень заметно хрустеть и скрипеть уже на второй год. Обратите внимание - на направлении "в глубину" в чертежах много элементов жёсткости, а вот "в ширину" очень обижено на усиление, это со временем станет очень заметно: не пытайтесь присаживаться на широкий подлокотник, можете удивиться. И ширина досочек сидушки на чертеже в 45 мм сделает её реально мягкой на третий год. Щели между досками сидушки должны быть такими, чтобы дождевая вода смывала всю уличную грязь не застаиваясь, иначе самая глубокая доска у самой спинки будет самой весёлой (мне теперь кажется, что прокладывать при сборке между ними карандаш - самая лучшая идея).
    Наверняка из-за свойств сосны на улице в наших палестинах не видно массово деревянной уличной мебели на высоких узких ножках, как на красивых картинках выше - кто угодно устаёт их менять.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Fabelov, спасибо за подробный и развёрнутый ответ, я в этом деле совсем мало что понимаю, иду, как говорится, на ощупь, хоть что-то и делал из дерева, но знаний мало (беседка, навес для машины), а вот мебель - это совсем другое, но чего греха таить - работая с деревом получаю "укол" спокойствия и умиротворения. ... переносить размеры из файла с фестуловским макетом на бумагу - не уверен что хорошо получится, а вот просто распечатать с помощью указанной программы - для меня проще, я в ветке не увидел пдф файла который можно было бы распечатать и сделать шаблон, если я пропустил - поправьте пожалуйста
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Доделал кресло (шаблоны из видео на ютубе брал), покрасил на один раз. Мое резюме.
    Посадка удобная, но мне хочется глубже чуть-чуть.
    Стык все таки давит на ноги, хоть я и шлифовкой грубой шкуркой попытался сгладить, поэтому буду снимать две планки и срезать, как выделил красной линией.
    Когда наклоняешься вперед, то кресло вместе с тобой наклоняется немного, т. е. получилось достаточно легкое, либо передние ноги надо чуть вперед выносить.
    Т. е. я бы эти шаблоны сказал, что на подростка или для некрупной женщины, так как я сам всего 170см и 63 кг.
    Решено, что точно следующее будет фестуловское, так как @Fabelov пишет, что оно поглубже, и там плавнее изгиб в том месте, где коленки.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Aleksey777, браво ... смотрится на отлично, и конечно спасибо за комментарии
