1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Моё кресло Адирондак
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bOOber, 20.08.15.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    фестуловский файл PDF под А4. Мне пришлось масштаб увеличивать в 1,333 р и печатать на 9 листах А4. Вырезал, но еще не переносил на заготовки.
    Искажение кончено будет, но надеюсь, что незначительное.
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    В тему уличной мебели и ее срок службы. 3 года назад из остатков дюймовки собрал скамейку, простое кресло и небольшой столик. Красил тиккурилой pika teho. Мебель круглый год на свежем воздухе, летом совсем никуда не убираем, зимой ставлю на террасу. Пока никакого намека, что разваливается, если учесть, что делалось все из дров. Так что если лет на 5 хватит, то и ладно, зато есть куда зад кинуть)
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Понял - буду пробовать
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    тут в теме есть они. Последнюю страницу преобразовать в а1 и распечатать 2 раза.
  5. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Дело в жёсткости конструкции. У сабжевого кресла в поперечном направлении маловато усиливающих элементов (кроме фестуловского)
    Вот, например:
    единственное, что не даёт повалиться вбок это две маленьких планочки.
    А у скамеек совсем другая конструкция, поэтому усталость дерева не так чувствуется.
    Вот оригинал из 19го века, смотрите как было тогда с поперечной жёсткостью:
    А вот рассуждения наших "партнёров" про дерево (у всех одно и тоже):
  6. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Вот этот элемент не нужно забывать, чтобы было получше:
  7. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    И вот кресла (
    уже 3 года в эксплуатации, за это время много слышал от гостей, что нужно еще таких 4 шт. сделать, все с мыслями собираюсь.
    Отзыв от пользователей и собственно от меня, кажется слишком "заваленой" назад спинка. А именно устает шея, которую постоянно нужно держать напряженной.
    От сюда вопрос для обсуждения, если просто спинку сделать более вертикальной, не меняя ни каких размеров, будет удобнее.
    П. С. допускаю, что я ее сделал более пологой чем задумано автором...
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    как вариант можно пошить в эти места подушки и закрепить их так чтоб шея не напрягалась ...
  9. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Освежу немного тему. Наткнулся на Ютубе на новый вариант от фестула, правда шаблон придется самим рисовать.
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Хотя с шаблонами наверно погорячился. На сайте были svg файлы.
  11. kambalov
    kambalov
    kambalov
    Вологда
    Внесу свои 5 копеек.
    В файле выкройка от фестула. Достаточно распечатать 2 экземпляра. А потом вырезать.
    Правда потом все равно пришлось немного подкорректировать.
    Сделал лекало из фанеры 6мм.
    Из доработок. Уменьшил ширину подлокотника, с таким учетом, чтобы выкройка легла на доску 150мм.
    Для подлокотника сзади тоже надо делать опору (все хотят использовать подлокотники как сидение).
    Как оказалось реек для сидения надо 13, вместо 12.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Наконец-то и у меня нашлось времечко попробовать, что же это за зверь. А, чтобы сварганить эту игрушку сначала сделал фрезерный стол, и для циркулярки столик :) Конечно, с ними, потраченное время на изготовление кресла уменьшилось в разы! А само кресло? А что кресло? Прикольное. Насчет удобства вообще нет смысла говорить, раз его уже сотню лет делают :)
    Сделаю еще парочку. Пока обкатал конструкцию, убедился, что делать легко, и лишней на даче не будет. :) Осталось покрыть всякими маслами и т. п.
  13. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Обратите внимание, что наклон спинки задаётся высотой стойки - у вас, возможно, наклон слишком велик. Я под себя пару раз переделывал)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Благодарю. Как думаю- тот, кто разобрался с чертежами разных вариантов, кто сделал своими руками, тому не составит никаких проблем разобраться с нужным ему углом наклона. (лично я сначала долго голову ломал с углами на чертежах, указанными в градусах. После расчета вносил изменения в свой чертеж, заменяя дурацкие "162" гр на обычные: 5см от верха и прямая линия ". Неужели, кто-то реально отмеряет такие градусы по транспортиру? Где разум? Отмерил один раз, перевел в см-мм отступа от угла и рисуй свои 33 градуса...
  15. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Теперь и я с креслами.
    Возникла такая проблема. Через неделю выгнулись и потрескались подлокотники. В принципе ничего удивительного. Доска такой ширины не может вести себя стабильно, но желание сделать адирондак было настолько велико, что я благополучно забыл о всех столярных канонах. Отсюда вопрос: кто как справляется с данной проблемой? Не из делянок же клеить подлокотники. На всех картинках они из цельной доски.
    Opera Снимок_2023-07-17_141017_DSC_0211.JPG.png Opera Снимок_2023-07-17_141032_DSC_0129.JPG.png
