1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Моё кресло Адирондак
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bOOber, 20.08.15.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    В общем, сам понял, что сиденье на высоте 33 см от земли - низко, ноги у всех будут вытянуты.
    Если взять проект фестула и попытаться его нарисовать в скетчапе, чтобы проверить размеры и покрутить визуально, то выходит хрень, рисунок и размеры расходятся. Скорее всего буду ориентироваться на размеры кресла поэнг икеа, как по моей спине, так мне в нём очень комфортно, угол сидушки и угол спинки относительно неё.
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Все зависит от роста и предпочтений. У меня жена говорит, что "садишься, как будто в горшок". Мне при этом комфортно и удобно (вариант Фестул-2 версии, как в картинке у вас в след посте). При моем росте 170, выше чем на чертеже делать не хочется. Возможно глубокая посадка с наклоном и поэтому согнутые конечности комфортно касаются земли.
    Вариант с банкеткой, что бы вытягивать ноги думаю, но тогда жена кресло отожмет, а мне это не надо.
  3. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Чем старше человек - тем тяжелее ему _вставать_ с кресла. Поэтому тёща у меня (на десятом десятке) в фестуловских не сидит - очень тяжело вылазить из них.
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Пытаюсь нарисовать кресло, отталкиваясь от икеевского поэнг, но понимаю, что и в нём тоже есть косяки, например пустота ниже поясницы, и низкое- как настоящий адирондак :), а я всё таки хочу сидеть и смотреть на огонь, общаться, а не читать книги откинувшись на спину, лицом в небо. Но нравится высота подлокотников, где-то около 20 см от сиденья. Ещё хочется сделать ножки не просто прямыми палками.
    Преследую цель использовать доску 150 *25, пропустив через рейсмус которая станет 145*22, а то иногда рисуют из доски от 160 мм.
    Пока у меня черновой вариант. Никак не пойму, как сделать рейки с расширением вверху и развернуть их веером, а также чтобы спинка была прогнута, а не плоская. Тупо на глаз не хочу, нужно сделать многогранник по кол-ву реек и запил под нужным углом. Может эл. лобзик и не сможет выдержать нужный угол, но может фрезер поможет... Проект может кому то и пригодится.
    Хочу спросить: сейчас полная глубина сиденья 582 мм. Не много ли?
  5. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Если есть стационарная циркулярка, то можно сделать приметивный шаблон на подобие "taper jig".
    Фрезером по шаблону и можно смотреть на огонь :)
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Sanya1989, отпилить то смогу :)], нарисовать в скетчапе не могу:aga:
  7. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Я-Радость, я все свои столярные проекты тоже рисую в скетчап, но вот адирондак - это совсем другая история. Начинал, но быстро плюнул на это и делал по шаблонам.
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Кажется я нарисовал для себя кресло адирондак, так как мне нужно. Не хочу классическое низкое, высотой в 37 см и с сильно закинутым назад сиденьем. Угол спинки от горизонта 15°. Размеров проставил много, в конце есть шаблоны для печати в натуральную величину, надо только поставить галочку "постер" и "метки". Но можно и просто расчертить на бумаге. На два кресла нужно 5 досок 150*6000*25. Всё рисовал себе из досок после обработки, толщиной 22 мм и старался не более 145 мм шириной. Вдохновлен был креслом как на этом видео.
  9. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Здорово. Ждем отчета об изготовлении первого образца ;)
