1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Моё кресло Адирондак
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bOOber, 20.08.15.
  1. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    Я тоже сторонник классических
  2. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    зачем таким методом, если есть готовые проверенные чертежи
  3. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    А вот наше кресло, благодарю за фото и чертежи ТС
  4. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    у сидухи нет вертикальной поперечной планки. При боковом сдвиге будет совсем непрочно
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я делал у себя закругление... очень прочная сидушка получается.
  6. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    @bOOber, спасибо, что заметили, прикрутим детальку
  7. Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Ярославль
    дык методом проб и ошибок интереснее)
    взял - разломал готовое одно готовое кресло и сделал раскладушку)
    в эти выходные, если не будет слишком холодно - и старое кресло восстановлю, и новое сделаю
    часть деталей у них одинаковые - часть приходится делать заново
  8. Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Ярославль
    Красивое кресло) Вопрос: что в Вашем кресле предохраняет его от складывания? По моему опыту передняя ножка должна иметь наклон, в распорку вставать.
    И как пожелание (без обид) метизы на подлокотниках явно лишние...
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @Gogannrtwo, у меня не складные кресла.
    Я убедился, что они не прочные.
    Если делать складные, то "предохранитель" или планка между ножками в которую упирается сидушка (как сделано у Вас) или дополнительный болт в ножку связывающий ноги с сидушкой.
    Если делать ножки с наклоном, то имхо болт лучше чем планка. Если грузный человек сидя в кресле решит "потянуться" (выпрямится сидя в кресле. и спиной начнет давить на спинку кресла (складного) ...то не факт, что планка выдержит... болт выдержит.
    На счет подлокотников.
    У меня дети любят на них сидеть. ;)
    Мебельные болты выдерживают...
    К тому же (на фото не видно) у меня можно регулировать наклон спинки и там все сделано не так, как на чертежах из интернета.
  10. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    а как? зацените фото, если есть
  11. Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Gogannrtwo
    Ярославль
    я тоже думал об этом. Скорее всего, планку придется сделать потолще, углубить в ножки и вклеить. По поводу болтов, на которых вращается седушка относительно передней ножки тоже есть мысль. На них ляжет основная нагрузка, если человек решит посидеть "на краешке". Думаю сделать этот узел на резьбе: болт+гайка мебельная забивная. Иначе болт там всё раздербанит. Правда, чтобы всё работало, одна должна быть левая, другая правая) что-нибудь придумаю)
  12. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Мои, субъективные дополнения. Очень нравятся широкие подлокотники. По мне так глубина кресла излишняя, оттуда будет нелегко выбираться. Но это мое личное мнение. Еще обязательно надо делать скругление под коленками, это очень приятно. Некоторые это сделали тут - молодцы. Ну и обязательно надо ставить заглушки на саморезы, обязательно! Если кресло будет стоять на земле, то будет очень нелишним защитить снизу торцы ножек от влаги - резина, металл... Свое следующее кресло я сделаю с учетом здешних работ - чуток поглубже, но без фанатизма и пошире подлокотники.
    У меня другая конструкция кресла, она не имеет сзади таких выступающих деталей. Ну и сама конструкция это чисто моя разработка, честно. https://www.forumhouse.ru/threads/75709/
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добавлю немного личного опыта. Если на ножки использовать дюймовку, то при установке на газон они могут проваливаться. Может быть в основание ножек делать какое нибудь расширение. Ну хотя бы в стиле, как на некоторых креслах сделаны поддержки под подлокотниками.
  14. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    На уличном диванчике я вот так делал. На фото ножки снизу, с торца, то место, что стоит на земле. Резина 10 мм. Не проваливается и не мокнет от земли. Это у меня брутальный такой диванчик, у костра. Для кресла надо что-то поэлегантнее, но с теми же функциями. Если кресло для улицы, можно вообще ножки соединить снизу попарно планкой, а уже ее предохранить снизу от влаги.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    4 года назад я сделал пикниковый стол. А так как его таскаем постоянно по газонам туды-сюды, в зависимости от солнца и ветра, то я поступил кардинально. А в первый же раз, когда испытывали его шумной компанией, ножки просто стали уходить в газон. Была весна, газон был ещё влажный. А шашлыков уже хотелось. ;) Поэтому, по быстренькому закрепил пару досок к ножкам. Так они и остались до сих пор.
