1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Моё кресло Адирондак
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bOOber, 20.08.15.
  1. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Моей тёще не понравилось кресло по шаблону Н. Абрама. Она низкого роста - примерно 160 и кресло для неё слишком высокое - она проваливается и ей трудно из него встать (она 1942 года рождения). Поэтому я сделал новые шаблоны - фестуловские и вот из этого места:
    Наклеил сегодня, вырезал, и нарезал второй стульчик по проекту из ссылки выше. И этот стульчик понравился мне гораздо больше.
    Для фестуловского надо находить широкие доски. У него будет такая-же проблема, как и у кресла Н. Абрама - на "обычной" машине не увезти никак, тетрис не сложится - надо фургон.
    А это получается маленькое, аккуратное, низенькое и по ощущениям в машину влезет. И главное: доски требуются малой ширины - 120 подойдут. Похоже, появилась конструкция - лидер :):):)
  2. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Мы свои уже заканчиваем красить и лаком покрывать, ещё пара дней и будет всё готово к выставлению кресел на улицу.
  3. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Я собрал сегодня "маленькое". Тёще понравилось. Мне - нет :):):)
    Получилось детское какое-то, непривычно. Если было бы не с чем сравнивать - было бы другое наверное мнение. Делать такое чуть-чуть помуторнее: на две детали больше.
    По времени получилось часа четыре на всё - как и с вариантом Н. Абрама.
    Готовый результат:
    Вот рядом с "троном" Н. Абрама:
    Рядом лучше не ставить - джентельмен в кресле пониже будет чувствовать что он и джентельмен пожиже :):):)
    Не сочетаются разные друг с другом - надо все одинаковые делать.
  4. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Не вынесла душа поэта... собрал сегодня по фестуловским шаблонам
    Оказалось, конструкции с предыдущим очень близки
    Разница только в глубине сиденья и форме подлокотников
    Сразу покрасил
    И теперь мало кто заметит разницу
    По ощущениям для меня фестуловский более удобный. Но тёще он не подходит: хоть высота небольшая, глубина существенно выше и она "проваливается" - спинка получается далеко. В фестуловском у меня шаблоны не сошлись: мне показалась слишком маленькая ширина и я сделал ширину такую-же, как у предыдущего. Материала на фестуловский идёт больше. Форма фестуловского мне кажется лучше.
    Итого: для женщин небольшого и среднего роста лучше делать по моим вчерашним шаблонам. Для высоких женщин - фестуловское. Для мужчин - всё-таки лучше Н. Абрам, причём там материала идёт меньше и он существенно проще собирается.
  5. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Фундаментальный труд, спасибо!
  6. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Ну и мы все свои 6 штук закончили и вытащили на площадку для отдыха. Красили в 4 слоя. Вроде норм получилось?
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Воспользовался вашим советом, распечатал, склеил.
    Ширина сиденья получилось 56 см, правильно или с размерами у меня что-то?
    А по какой картинке собирать?
  8. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Примерно так и у меня - точно не помню :)]
    Я когда первое делал - волновался, всё вымерял. Но оказалось, конструкция позволяет играть размерами очень свободно. И собирать на глазок - нет там никакой хитрости, всё очень просто.
  9. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
  10. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Вдохновился темой. Захотел кресло!
    Купил фанеру ФСФ. Пишут, что не расслаивается под дождем. Толщина 21 мм.
    Взял чертеж из этой темы. Изменил наклон спинки. Сделал ее более пологой. Отдал на резку на станок ЧПУ. Вырезали очень точно детали кресла.
    Вырезанные элементы использовал как шаблон. Приложил их на оставшуюся фанеру, обвел карандашом. Грубо по линии выпилил лобзиком. Склеил шаблон и заготовку двухсторонним скотчем. Фрезером с обводной фрезой добился полной идентичности заготовки и шаблона.
    Напилил два кресла. Снял фаски фрезой, там где тело касается Адирондака.
    Шлифовка зерном 80 и 120.
    Покраска краской Pullex color от фирмы Adler. Два слоя. Обещают 10 лет простоит.
    Собрал, поставил около костровища. Готово.
    По шаблонам ещё сделаю парочку потом. Около бани. Из шаблона в итоге тоже сделаю кресло.
  11. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Вчера сделал точно по фестуловским чертежам - полностью повторил и выкройки и толщину доски.
    Нормальная ширина кресла, напрасно я первое делал пошире. Вердикт - можно смело делать 1-к-1. Доска толщиной 20 мм (простроганная "дюймовка") для кресла мне лично кажется жидковатой, другие буду делать минимум 30-35 (простроганная 40-ка).
    Походу сделал открытие века - глубина сиденья кажется велика только до тех пор, пока не подложил к спинке подушку. А вот с подушкой - это СУПЕР!, ощущения меняются кардинально!
    Подушка нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО, хотя про это нигде не пишут!
    Сделал ещё оттоманку для кресла Н. Абрама.
    По ощущениям очень напоминает пляжный лежак, только залазить/вылазить трудно и непривычно. Строго говоря - пляжный лежак заменяет полностью, только у лежаков нет подлокотников. Если добавить подушку под спину - часик после обеда проспать весьма реально.
  12. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    Я делал себе такую подножку и по ощущениям согласен - залезать неудобно.
    Выход какой - надо придвигать когда уже сел.
    Для этого - в настиле реек в 2-х соседних делаются выпилы чтобы пальцы проходили и можно было взять. А так же подставка должна быть немного меньше по ширине, чем само кресло - так ногам удобнее
  13. madblin
    madblin
    madblin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать скрытое крепление у подлокотников? Заметил, что у многих авторов нет сверху шляпок саморезов.
  14. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    Варианты:
    1. сверлишь бОльший диаметр сверлом Фостнера - закручиваешь саморез - вклеиваешь пробку - шлифуешь
    2. используешь конфирматы - утапливаешь их немного - ставишь пластиковую заглушку
    3. (стрёмный) сверлишь пёркой выборку и ставишь пластиковую выпуклую заглушку
  15. eminlibaev
    eminlibaev
    eminlibaev
    Спрашивали чертежи кресла для ЧПУ. Прикладываю.
    Во вложении файлы форматов: dwg (автокад), cdr (корел), png (рисунок для проверки)
    Упрощение: можно крепить планки сидения на 2 шурупа, а не на 4. Также будет крепко, но проще. Использовал шуруп оцинкованный (золоченый) - 3,5 на 35 мм.
    Красить нужно до сборки. Удобнее чем после.
    Зенковать отверстия перед закручиванием шурупов нужно аккуратно. Особенно на краю деталей (фанера может отслоится при зенковке). Можно это делать самой битой для закручивания. Без фанатизма. Шуруп нормально встает заподлицо с поверхностью.
    Проходите кромки фрезером только там, где тело касается кресла. Будет меньше работы, и как по мне более эстетично. К примеру, если скруглить кромку с нижней стороны подлокотника, то внешний вид немного пострадает, упростится что-ли. Ну это вкусовщина конечно, но я так сделал.
