1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Техданные в приложении.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    @mp45, Спасибо! я хоть так точно не мерил как у вас. Но кажется пришел к примерно таким же цифрам по работе рекуператора.
    До какой отрицательной температуры его удалось проверить?
    там же подогрев воздуха есть:)
    у нас бюджетный электролюкс, соединенный через грунтовый воздушный обменник с домом.
    спасибо за тему!)
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Как раньше люди жили без вентиляции? :aga:
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    не жили, раньше просто вентиляция была через "естественные" дыры в стенах
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @mansun, минимальная температура при замерах на улице была -22*С, но на входе в рекуператор воздух был уже -11*С. То есть, пока воздух движется с улицы в пву по приточной трубе (около 4метров), он успевает нагреться на 11*. Труба на чердаке в слое эковаты:
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как то непонятно, эковата просто тепло-изолятор значит греет приточную трубу тепло дома?
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Valery12, если в помещении +25, на чердаке -25, в слое утеплителя температура изменяется от "+" к "-" линейно.
    Для наглядности:
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это понятно, непонятно другое - в профильной теме попытки народа придумать простой дешевый способ подогрева входящего воздуха "разбиваются" о железобетонный аргумент спецов - "сравните площадь контакта в фирменном теплообменнике рекуператора и ваш вариант"
    А у Вас 4 метра трубы в верхнем слое утеплителя где температура в лучшем случае около нуля дает такой эффект.
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Valery12, в профильной теме постигают истину. Теоретическую. А тут практические наблюдения.
    Дельта в 20 градусов тоже немало.
    Может, термометры расположить в утеплителе на разных уровнях, посмотреть, где там ноль, а где минус?
    Жаль, морозы закончились.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @mp45, Для чистоты эксперимента датчики лучше бы снаружи в воздуховодах разместить, а на вашей ПВУ нет защиты от обмерзания теплообменника, может это она свою лепту вносит.
  12. msergushin
    msergushin
    msergushin
    @mp45, сауна у вас в какую статью расходов вошла? Можно в двух словах о материалах отделки сауны и нагревательном элементе?
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Valery12, есть защита от обмерзания - это датчик температуры на выходе отработанного воздуха после рекуператора - он отключает приточный вентилятор. Есть еще подогрев приточного воздуха - электротен 500 Вт с управлением от термостата, он расположен после рекуператора на выходе из ПВУ, на мои измерения повлиять не мог.
    Постарался изобразить на картинке:
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тогда моя идея отпадает :),
    просто на моей установке кроме подогрева воздуха после рекуператора есть еще один подогреватель на входе, который как раз включается при срабатывании датчика защиты от обмерзания и только если он не справляется - отключается вентилятор.
  15. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @msergushin, эл. каменка harvia vega 60 в моем отчете попала в электрику (9820 р.), остальные расходы в разделе "внутр.работы".
    По отделке: пол+цоколь - керамогранит, стены и потолок - осиновая вагонка, полки из осины. Размеры: 1500*2000, высота 2100. Дверь стеклянная. Теплоизоляция стен и потолка - минвата 100 мм, пароизоляция - фольгированная бумага.
    Вентиляция механическая: приток над каменкой, вытяжка перетоком под дверью в душевой.
