1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Да, тоже очень интересно по поводу теплых полов по лагам. С нетерпением жду ответ от автора.
  2. max74
    max74
    max74
    А где пластины брали такие? Схема укладки получается змейкой?
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @max74, там же, где и остальное оборудование для теплого пола. Посмотрите в яндексе " теплораспределительные пластины ".
  4. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    улитка змейкой: схема.JPG
  5. mansun
    mansun
    mansun
    скажите, пожалуйста, при топке камина нет ощущения, что выжигается воздух из помещения?
    сколько по времени вы его максимально топили?
    (ну 1-2 закладка дров..)
    нормально ли работает одновременно с ПВУ вентиляцией?
    тяга, как я понимаю, никогда не опрокидывалась...?
    сижу, ломаю голову как себе реализовать когда нибудь.)
    а "эстетика огня" вас устраивает ?
    медленное горение работает в такой недорогой модели или туфта?
    спасибо:)) оч много вопросов)
    после выставки каминов-2016 вопросов оч много неутешительных осталось.)
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @mansun, как я уже упоминал, у меня основная "проблема" в том, что в доме очень тепло и камин я зажигал из соображений посмотреть как горит.
    Топил максимально часа 3, не больше, дрова подкидывал поштучно. Специальных дров не покупал, у меня обрезки подкладочного бруса (из-под упаковок осп).
    Когда горит, открываю в зале окно на проветривание, так как появляется ощущение "что выжигается воздух из помещения" или что-то похожее, может, просто жарко. Показания термометров на ПВУ при растопке камина: WP_20160123_007.jpg .
    ПВУ с таким расходом воздуха справится, но, наверное, правильно делать камины с подводом уличного воздуха в топку.
    Несмотря на высоту дымохода 4,5 метра от верха камина с тягой все нормально, даже когда ветер. Но у меня прямой дымоход и выходит рядом с коньком. При розжиге тоже проблем не было.
    "Эстетика огня" устраивает полностью, при всех открытых заслонках горит очень мощно и красиво.
    Но быстро. Если все закрыть, то дрова потихоньку горят красным. К сожалению, по времени не засекал. В этом режиме копотью покрывается шамот и стекло, приходится открывать заслонку вторичного воздуха для очистки стекла. Шамот самоочищается при интенсивном горении.
    Поделитесь впечатлением?
  7. Mastroyani
    Mastroyani
    Mastroyani
    Автор скажи пожалуйста примерную цену потраченную на этот дом с отделкой И так далее. Спасибо
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
  9. Mastroyani
    Mastroyani
    Mastroyani
    А какая у вас общая площадь ? 100-120 м2 ?
  10. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Пластины можно купить на авито. Я брал в Нижнем Новгороде по 45р. метр. Дешевле наверное не найти
  11. okayretail
    okayretail
    okayretail
    А летом с выключенными полами по плитке только у тапках?
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Наверное, да. Есть вариант с датчиком в пол. У меня так в душевой задумано. Но пока нет контроллера, поделиться впечатлениями не могу.
  13. Лумумба
    Лумумба
    Лумумба
    Подскажите, а если использовать в качестве финишного - доску 20ку - ТП пробъет?
    или надо будет дополнительно батареи ставить, что бы действительно отапливать дом?
    Или тогда доску надо крепить сразу по пластинам? Но боюсь, что плотно не прижмет, будет играть и скрипеть.
  14. Лумумба
    Лумумба
    Лумумба
    @mp45, очень добротно сделали, супер! Сижу тему копирую в блокнотик как все сделано :)
    Вопрос по рекуператору - вентиляцию на сколько комнат, по комнатам температура сильно отличается?
  15. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Лумумба, схему вентиляции прикладывал. В северной спальне по ощущениям прохладнее, по термометру температура на пару градусов ниже (21-22 *С), чем в зале.
    Дерево толщиной до 25 мм можно использовать в качестве финишного покрытия ТП, но температура в подающей лини будет выше из-за более низкой теплопроводности дерева по сравнению с керамической плиткой или ламинатом. При проектировании ТП такие вопросы учитываются и обосновываются расчетами.
