1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Уважаемый автор подскажите как ощущения по изоплату, будете еще применять? Не могу отделаться от мыслей сделать снаружи мембрану а изнутри осб 9мм и сразу по ней гипрок. Уж как то хлипок изоплат, а 24 мм дорог. Плюс отделка проще и вата дышат лучше
  2. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @okayretail, согласен по поводу хлипкости 12мм изоплата. Но одна мембрана снаружи, на мой взгляд, еще хуже. Когда укладываешь утеплитель враспор между стойками, все равно немного прижимаешь его к ветрозащитной плите. Я бы поставил снаружи осб 9мм (и укосины в каркасе).
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Так а если прижимать вату к внутренней осб, и укладвать снаружи. Помимо этого снаружи перекрестеое утепление через горизонтальный брусок (и вату держит и стойки утепляет 150+50 получится).
    Ну и не будет запирать влагу в вате, что сохранит сухость стены.
    А осб внутри - прекрасная основа для отделки. Можно пристрелять пленку (необязательно) и сразу шить гкл - например слой 12,5 мм (или 2 слоя по 9,5 мм). Благодаря этому об экологичности осб с внутренней стороны не стоит беспокоится, причем увеличится жесткость дома и удобство монтажа (плюс навеска картин, полок и пр.)
  4. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Так тоже делают, но это не очень удобно по соображениям зависимости от погоды.
    Не первый раз Вы упоминаете влагу в вате. Ее там не будет при наличии пароизоляции.
    Не согласен, довольно специфичный в работе материал. Тем более для внутренней отделки.
    С картинами и полками легко справится гкл, в осб саморезы не держатся. Для подвесных шкафов делаются закладные.
    Для жесткости применяют осб от 12 мм.
    Я так понимаю, Вы не хотите осб ставить снаружи только из-за низкой паропроницаемости?
  5. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Да, только из-за этого. Поэтому и ломаю голову(
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @okayretail, не ломайте голову, есть отработанная технология стены с наружним осб, есть с мдвп плитой, везде присутствует в обязательном порядке пароизоляция, правильно смонтировать которую не самая сложная задача.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Всем без исключения такое готовы назначить?
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    В первую очередь себе.
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Про Белтермо не думали ? У ниж цены на 28 мм шпунтованную МДВП по приятнее буду...
  10. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Нашел Ваше объявление по продаже, с совестью все в порядке, побольше бы таких застройщиков:super:.
    Я бы только хотел порекомендовать Вам несколько вещей которые не так дороги, но преобразят дом.
    1) установите самую дешевую встроенную технику и закройте цоколь
    2) Оденьте красивое белья на матрас в спальне.
  11. Kit55
    Kit55
    Kit55
    Мурманск
    Извините, не могли бы в децибелах выразить шум. Шопот, шорох листвы 10дБ, Холодильник около 40дБ вроде бы. Если сравнить с шипящим вентилятором ноутбука, врачём проверяющим слух на медкомиссии шепотом громче шипение? Можно ли на Ваш взгляд добиться полной тишины от этого рекуператора. Например увеличением диаметров воздуховодов или дополнительными глушителями? Или ночной работой на минимуме? Приятно видеть наш главный памятник в Мурманске на аватарке!
    . Будем Vallox 75 покупать и шума боимся.
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Kit55, в децибелах не смогу, только субъективно. Работающий ночью ноутбук шумит больше, чем воздух из вентиляции (но у меня старенький ASUS). Звук от вентиляции, конечно, идет, и замерить его нет технической возможности, но, повторюсь, он неназойливый и равномерный, я на него внимания не обращаю, домашние тоже не жалуются. Я вентустановкой доволен, особенно после зимних замеров температуры (https://www.forumhouse.ru/posts/14864222/).
    Если позволите, дам пару советов:
    1. установку располагайте дальше от спальни, должно еще уменьшить шум,
    2. купите оригинальный регулятор скорости (идет отдельно от установки) и потолочную пластину для монтажа.
    P. S. Городу-герою привет.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  14. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Установил проходные элементы вентиляции.
    WP_20160910_001.jpg WP_20160910_002.jpg WP_20160910_003.jpg WP_20160910_004.jpg WP_20160917_001.jpg
  15. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Привет @mp45 ! Можно контакты и стоимость проекта в личку)
