1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Часто пву отключалось? Надолго?
    Вдруг заметили, любопытно.
    Как я понимаю для ваших " рекупов" это не смертельно.
  2. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @mansun, после блока рекуператора стоит термостат, который отключает приточный вентилятор, когда температура отработанного воздуха опускается ниже установленного предела (можно настраивать в диапазоне от -5 до +5 градусов). После этого работает только вытяжной вентилятор, термостат нагревается выходящим теплым воздухом и приток снова включается. И так по кругу, пару минут работает, пять минут отдыхает.
    Я все это понаблюдал, и отключил пву совсем до окончания морозов.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Это плохо для установки?
    При какой температуре включили?
    Как в этот момент было в доме? Душно?
    Приток/выхлоп делали в момент отключения?
    Про себя:
    Грунтовый обменник работает (хотя вода в трубе есть), никакого конденсата внутри дома на трубах вентиляции нет. Ничего не выключалась в мороз (хотя при -32 мы тупо спали ночью).
    В прошлом году при нуле минус 5 пускали с улицы - воздуховоды приточки были в инее...
    И самое главное.
    Режим вентиляции по таймеру в 8 утра выкл в 12 вкл.
    Я не могу, мне душно уже в 9.30 в выходные, иду кнопку нажимать.
    Жене нормально.
    Как мы раньше жили и не парились?
  4. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Что ей будет, она железная.
    Мы в доме по выходным, когда уезжаем, я обычно выключаю установку. При неработающей вентиляции не душно, а какая-то застоялость воздуха чувствуется, когда в дом заходишь с улицы. И то не всегда.
    Вообще, я иногда думаю, что это повышенное внимание к пуско-наладочно -регулировочным действиям с вентиляцией неизбежно приводит к некоторым, как бы это сказать помягче, душевным расстройствам.
    У меня нечто похожее. Я, например, категорически запрещаю открывать окна в доме. "Вентиляция работает!". Летом терпел-потел, потом все таки открыл окна на сквозняк, не справляется установка в жару.
    Кстати, у Вас датчик СО2 уже есть? :)
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Сколько было на улице? и как долго?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @grrysha, полы по грунту, полусухая стяжка, в душевой потом делал сверху песко-цементную стяжку с уклоном к трапу, уровень пола получился выше на несколько сантиметров.
    Про ОСП не понял.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, да это мне на фотке показалось, что стяжка в душе делалась по ОСП.
  9. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Что-то не увидел конструкцию пирога стены? Какова ширина стоек?
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
  11. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Такая толщина достаточно звукоизолирует улицу? Отопление, я так понял, что у вас только электричество?
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @CapNemoIlya, со звукоизоляцией проблем нет. Думаю, еще на это влияет, что внутренний гкл на отдельном каркасе, с несущими стенами связан через подвесы.
    Отопление только электричество.
  13. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    mp45
    Можно по подробнее про конструктив фундамента дома, что вначале темы.
  14. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Simeon, сначала залил подошву шириной 500мм и высотой 200мм, потом на эту подошву поставил опалубку из фанеры и залил цоколь высотой 500 мм и шириной 200мм. Под основание делал траншею глубиной сантиметров 20-30, до плотного суглинка, выравнивал щебнем. Плодородного слоя как такового, с перегноем, у меня на участке не было.
    Потом поставил на цоколь каркас дома, собрал кровлю и начал делать полы по грунту: песок с поливкой и вибрированием, слой 300-350 мм, затем пенополистирол 50+50 мм, труба теплого пола и полусухая стяжка 70 мм.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Очень интересен практический опыт по вентиляции, спасибо
    при этом несколько вопросов:
    1. ставил ли где-нибудь обратные клапаны?
    2. регулировочный дроссель поставил только в спальную?
    3. я так понимаю вентиляция работает постоянно, какая в среднем влажность была зимой? использовал ли увлажнитель воздуха? теплообменник же без влагообмена?
    4. какой примерно воздухообмен задан в среднем при работе установки? часто ли требуется регулировать больше/меньше?
    5. как решался вопрос первоначальной регулировки объемов вентиляции по комнатно? ч планирую как раз дросели на каждую точку
    6. кухонную вытяжку отдельно вывел? или вместе? ванная тоже через рекуп?
