1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Пкщыы,
    1. Нет.
    2,5. Дроссель-клапан ставил только один, на ближайшую к вентустановке точку притока. Регулировал по субъективным ощущениям, "на глаз", анемометра под рукой не было. Позже раздобыл советский механический анемометр, сделал воронку из пластиковой 5л. бутылки и замерил скорость воздуха на точках притока и вытяжки, подрегулировал анемостаты, получились значения одного порядка (результаты не зафиксировал, к сожалению).
    Я думаю, лучше регулировать анемостатами. С дросселем возни больше, плюс дополнительное сопротивление.
    3. Влажность не замерял, по ощущениям все устраивает, я об этом даже не задумываюсь. У меня есть опыт проживания в деревянном доме с отоплением электроконвекторами, вот там была реально низкая влажность воздуха - по утрам дискомфорт от высыхания слизистой носа.
    Да, теплообменник металлический, приток и вытяжка независимые, без подмеса.
    4. По паспорту воздухообмен 230 м3/час, наверное, максимальный. Регулятор скорости обычно в среднем положении, ночью чуть меньше. Когда много людей в доме или включаем сауну, скорость увеличиваю. Когда уезжаю, скорость на минимум или выключаю совсем.
    6. Кухонной вытяжки нет совсем, хотел делать отдельную на улицу, потом подумал, зачем еще одна дырка в доме. Но система вентиляции уже была собрана, и к ней подключаться показалось утомительным. Решил поставить вытяжной зонт с рециркуляцией и угольным фильтром, но так пока и не сделал.
    Из душевой и санузла вытяжка в общую систему, потому что
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @mp45, дроссели посоветовали ставить для лучшей настройки системы, мотивируя тем что анемостатами можно так отрегулировать, что местами их сильно придется поджимать и это будет дискомфорт. Там где маленькая щель в анемостатах, не сильно дует?
    я так понимаю необходимости в обратных клапанах тоже нет?
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Пкщыы, думаю, для частного дома хватит анемостатов. Мощность вентиляторов в установке небольшая (кстати, какую пву планируешь?), чем больше будет точек сопротивления и поворотов в воздуховодах, тем меньше получишь воздуха в помещения. Я на другом объекте хотел поставить дроссель, в результате не смог толком настроить (или совсем не дует, или очень сильно) и убрал его, изменил воздуховод (заменил короткий участок рядом с пву на более длинный с поворотом).
    Нет, там поток воздуха все-таки не такой большой, чтобы свистело. В автомобилях из дефлекторов печки дует сильнее.
    Нет. В инструкции валлокса написано, что система должна работать всегда, и на фирменном регуляторе скорости положения "0" нет.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @mp45, по поводу пву - пока в планах самодельный ркуператор и соответственно вентиляторы какие выберу, дом тоже небольшой, поэтому воздухообмен до 220-250, а так быстрее около 180-200
    пока рабочая схема в таком виде, но каждый день что-то корректирую
    голубое - забор воздуха
    синее - подача в комнаты
    светло-красный - забор из комнат
    прост у меня разводка будет под потолком и потом гипсокартоном зашивать, в любой момент не исправишь
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Пкщыы, а глушители как прятать? Если ставить только после пву, то этого не хватит. Я проверял экспериментально.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @mp45, у меня получается пву пока планируется в котельной, там сделаю потолок разборной по типу армстронга, так же и в с/у (маленький который), в нем как раз планировал поставить глушитель, получается между каналами и пву
    а куда еще ставить глушитель то?
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Пкщыы, обвел глушители красным на картинке:
    Лучше глушитель располагать ближе к дефлектору, по одному на точку.
    Я пробовал сначала без глушителей, потом с ними, разница ощутимая.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    тут на форуме такого ни разу не встречал
    ну тут как бы и сомнения нет, но на одних глушителях разоришся, да и сопротивления они общего добавят мне кажется будь здоров
  9. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Пкщыы, по сопротивлению не уверен, так как у глушителя никаких перегородок внутри нет.
    Цена в 1000 р./шт. на общем фоне затрат тоже невелика.
    Будет возможность, поэкспериментируйте.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @mp45, ну у нас глушитель 600мм/d125 1750р стоит, 900мм/d125 - 2100р, 4 комнаты куда подача - 7000, выходит минимум плюс 1/3 затрат от разводки трубами
    если знаете где по тысяче продаются напишите
  11. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Пкщыы, написал цену по памяти, полез сейчас смотреть в интернет и понял, что неправ.
    Прошу прощения за дезинформацию.
  12. Sedan1
    Sedan1
    Sedan1
    Продаете... а почему? хороший же домик, следил, читал, случайно на авито увидел.
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Sedan1, в двух словах: деньги нужны.
  14. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Иногда с этим и не поспоришь!
    :hello:По картинкам бегло посмотрел и чего-то затянуло! Буду читать. Отличный домик:super:
  15. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    В июле была вылазка в Череповец - ставили дом форумчанину, простой одноэтажник 120 м2 с верандой, фермами на мзп, стены из доски 50х200, изоплат шип-паз и парок 565, окна пластик и дверь-финка, кровля клик-фальц.
    Фундамент-плита к нашему приезду уже был готов.
    WP_20170710_001.jpg WP_20170710_002.jpg WP_20170711_001.jpg WP_20170711_003.jpg WP_20170712_001.jpg WP_20170714_001.jpg WP_20170714_002.jpg WP_20170715_001.jpg
