1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Внутри рекуператора есть фильтр?
    Его хоть раз чистили ?
    У нас рекуператор электорлюкс - это мое грязи каждые полгода. ;)
  2. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно. А есть еще на уайт-спирите, но российского приизводства (банка с зелёной расцветкой). Вот эта кака вообще не понравилась :no: Колер лохмотьями слезает с доски после нанесения :mad:
  4. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @mansun, фильтры есть, на притоке две штуки: тонкой очистки (похож на автомобильный) и грубой, типа холлофайбера. Они не засоряются почти, у меня, видимо, все на уличной сетке застревает.
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Я на цоколь купил какую-то краску отечественную, облезла, этим летом перекрашивал тиккуриловской юкой.
    Масло похожее есть у пинотекса, по деньгам чуть дешевле.
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Череповец-продолжение.
    План работ: наружная отделка (фиброцементный сайдинг kmew) и внутренние перегородки (гкл по металлокаркасу).
    WP_20171028_001.jpg 191103.jpg 191104.jpg 191106.jpg IMG_20171125_143615.jpg IMG_20171125_143533.jpg IMG_20171125_143732.jpg IMG_20171125_143737.jpg
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Для крепления панелей использовали саморезы Harpoon SN 4.2х39 с покрытием RUSPERT, которые отлично подошли к цвету сайдинга.
    IMG_20171125_143551.jpg IMG_20171125_143536.jpg IMG_20171125_145549.jpg IMG_20171125_143522.jpg
  8. mansun
    mansun
    mansun
    А одним слоем обрешётки можно было сделать?
    Чую разница 3 копейки, но любопытно! Спасибо
  9. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @mansun, сайдинг монтировали с минимальными подрезками, по причине его стоимости и чтобы уменьшить количество вертикальных швов (по технологии производителя их необходимо закрывать герметиком). Также в месте соединения двух панелей нужно ставить двойной брусок, 40 мм ширины одного бруска не хватает. Поэтому основную вертикальную обрешетку напрямую к каркасу крепить не получается, добавили горизонтальную вспомогательную.
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Сайдинг - завершение работ. Углы - металлические, откосы - деревянные.
    IMG_20171224_131445 (1).jpg IMG_20171224_131457.jpg IMG_20171224_131130.jpg IMG_20171224_131108.jpg IMG_20171224_131158.jpg IMG_20171224_130642.jpg IMG_20171224_130717.jpg IMG_20171224_130744.jpg
  11. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @RomanMak, как опыт эксплуатации установки? У Вас 200 или 300 ?
    Ищу бюджетный вариант вентиляции для небольшого домика, vallox уже не подходит ни по характеристикам, ни по деньгам.
  12. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    @mp45,
    300-я. Все работает хорошо, иногда лазаю на чердак посмотреть есть ли конденсат.
    Сейчас очень раздражает один мой косяк - при монтаже воздуховодов глушитель поставил только на спальню, а надо было ставить на всю подачу, т. к. шум отлично распространяется по воздуховодам. Много шума идет от вентиляторов, т. к. тиристорный регулятор - не самый лучший вариант для регулировки оборотов. Сейчас, скорее всего, поставил бы установку с EC моторами...
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @RomanMak, глушитель в спальне помогает?
    Про тиристорный регулятор согласен, но я со временем перестал это замечать. Гости вообще не обращают на шум ПВУ внимание.
    А сама установка сильно шумит? Если рядом стоять. Я планирую в санузле над котлом монтировать.
    Можно поподробнее про это. Может, есть на примете конкретная модель с аналогичными характеристиками.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    кстати к обычному вентилятору можете прикупить автотрансформатор на дин рейку sb033 и регулировать будете спокойно без шума от двигателя, себе так и запилил. цена вопроса 3500р,
  15. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    @mp45,
    1. Глушитель (длина 900мм) отлично помогает, летом буду ставить еще на другие комнаты. Стоит недорого, около 1000 руб.
    2. Сильно шумит или нет - это очень субъективная оценка... У меня установка работает на 1/3 мощности и, как я написал, ночью, когда нет других источников звука, ее хорошо слышно, а иногда хочется абсолютной тишины.
    3. Про EC моторы написано у того же ВЕНТС: используются высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС) моторы постоянного тока с внешним ротором, оборудованные рабочими колесами с назад загнутыми лопатками. Такие моторы являются на сегодняшний день наиболее передовым решением в области энергосбережения. ЕС-моторы характеризуются высокой производительностью и оптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения. Несомненным преимуществом электронно-коммутируемого двигателя является высокий КПД (до 90%). Это, конечно, число маркетинговое описание, более технического не попалось на глаза.
    Я думаю, ЕС мотор решает проблему с шумом только частично, поэтому глушители нужны в любом случае.
