1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    @mp45,
    вот написано "Низкие шумовые характеристики. Вентиляторы не создают дополнительной шумовой нагрузки при регулировании скорости вращения. Уровень звукового давления уменьшается на 6 дБ по сравнению со старыми моделями.", но опять же непонятно о какой мощности вентилятора идет речь...
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4883
  2. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @mp45, Красивый дом! Не помните, какую доску брали на фасад и на нащельники - размеры, сухая/строганая и т. д. И какой цвет?
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @nachprod, доска 25*150 с пилорамы, сушил и строгал на заказ в столярной мастерской, рейку 20*40 покупал готовую. Цвет по каталогу Tikkurila Vinha 2683, если не ошибаюсь.
  4. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @mp45, Не подскажите как выставлялась опалубка цоколя? 1. Опалубку крепили к нижней пятке? или только колышки с ракосами держали? 2. Использовалась обычная фанера с прикрепленным полиэтиленом внутри? 3. Верх опалубки точно в горизонт? 4. Толщина цоколя 200 мм ?
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @nachprod, 1. опалубка держится только за грунт, листы стянуты между собой проволокой от распирания.
    2. фанера обычная, брал некондицию с производства, изнутри обмазана отработанным маслом.
    3. нет, не в горизонт. После выставления опалубки ставили маяки - закручивали горизонтально в верхнюю часть листов саморезы 45мм с шагом примерно 0,5 м, острием внутрь, в уровень, при помощи нивелира.
    4. да, 200 мм.
  6. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @mp45, cпасибо. А фанера какой толщины использовалась? За сколько по времени до заливики нужно обмазывать отработкой? Т. е. маяки только саморезы, на них ничего не крепили? и по ним заглаживали? Почему не стали сразу устанавливать ПСБ внутрь опалубки? Может есть еще какие-нибудь хитрости? :)
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @nachprod, фанера 10 или 12 мм, обмазывали листы сразу, как разгрузили, без привязки к времени заливки. Саморезов достаточно для выравнивания, небольшим правилом и мастерком все нормально заглаживается. Пенопласт сразу неудобно, внутри опалубки распорки и стяжки. Хитростей особых нет, если первый раз заливаете, особое внимание на прочность опалубки -распирает бетоном неслабо. Ну и бетон покупайте на нормальном заводе.
  8. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @mp45, да заливаться буду в первый раз. Поэтому, пытаюсь заранее спланировать как делать цоколь с наименьшим риском накосячить. Как вы думаете, где этот риск меньше? 1. Классический цоколь УФФ из блоков с армированием рядов. 2. Монолитный как в вашей теме в опалубке из фанеры 3. Тоже самое, но опалубка из досок. 4. Несъемная опалубка и полностью повторить этот узел https://m-project33.ru/self/typical/uzel-4-0/
  9. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @nachprod, думаю, лучше всего керамзитобетонные блоки. Тогда я просто не нашел их где-либо рядом, поэтому заливал цоколь из бетона.
    Если опалубку делать из доски, то потом дольше возиться с чистовой отделкой цоколя. То же самое с вариантом 4.
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Череповецкий talo - финальные фото:
    IMG-279a44220c0e16de0fca5f83ab2cc08e-V.jpg IMG-95583153314ed269c8a05bfcdf46d10e-V.jpg IMG-cf9786cb56f298000fd9400509ea26a5-V.jpg IMG-4fb830b5b37fde81b4c6b1d23fabdd3e-V.jpg IMG-3df909dc8706babd5b75e3545904d020-V.jpg IMG-425c8c25704679934b38cf0c5f9bea7e-V.jpg IMG-6cb68bf7251fd99ee7efed7a971ef6a8-V.jpg IMG-368ab02e9ff430c5596a7a2f54b1c196-V.jpg
  11. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @mp45, а где Изоплат брали? В Вологодской так вообще ни одного поставщика не нашёл. Хоть из Питера вези.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  14. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Пкщыы, кварцвинил, с разрывом по комнатам, коридор и зал одним целым.
    @kras_v, из Питера везли с попуткой.
