1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Котел электрический 9 кВт, эту зиму отработал.
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @mp45, ну чего, поподробней, то не написать:)Я ж с добрыми намерениями)
    Какой котел? Какая площадь? Расход эл-ва?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    И это, можно схему установки, смотрю там шлангов всяких много) Интересноо
  4. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Схема обычная, в паспорте к котлу приведена.
    Черные шланги с заполнения системы остались. Труба вверху временная с группы безопасности отвод.
    Площадь по внутр. стенам 90 м2, максимальный расход был 1800 кВтч в месяц по 2р.11к.
    Держал 20-25 градусов, разброс, потому что покомнатная автоматика не установлена, регулировал котлом и балансировочными клапанами на коллекторе, экспериментировал.
    Еще эковаты на чердаке было всего 10 см, тоже теплопотери.
    А вентиляции еще не было, тоже влияет.
    В целом, системой теплого пола очень доволен.
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @mp45, У меня 80 квм, расчет родил котел 6 квт) Вы какой фирмы покупали?
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    В проекте была таблица, посмотрел по ней теплопотери, но котел взял с запасом. Эван называется. таблица.JPG
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Стены утеплили rockwool лайт баттс 2*100 мм.
    Для пароизоляции использовали пленку 200 мк 3 м.
    На перекрытие засыпали эковату. Покупал прессованую, разрыхляли миксером.
    Сначала засыпали 10 см, после установки труб вентиляции довели до 30.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Фанера в дело пойдет еще? стоимость фанеры на всю опалубку скажите? а то с досками намучались охота облегчить немного на след фунд.
  9. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Посмотрел по чекам: 6 000 р. Резали на три полосы по 50 см.
    Большая часть потом куда-то разошлась.
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @mp45, Подскажите высота террасы в самой низкой точке? головой не заденешь?
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Привезли гкл.
    Для гкл использовал мет. профиль.
    Перегородки в доме с двух сторон в два слоя по профилю 50 мм.
    Наружние стены один слой с шагом 40 мм на потолочный профиль.
    Фоток этого этапа практически нет.
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Я сейчас не вспомню. Этот момент учитывался при определении ширины терассы. Думаю, 2,2 м там есть.
  14. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Основание под раковину.
  15. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Устройство пола в душе.
