1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 139
Talo в Ярославле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mp45, 24.08.15.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Если я вас правильно понял устанавливали самостоятельно. На сколько трудозатратно (за сколько дней реально справиться) и на что стоит обратить особое внимание.
    По своему опыту знаю, что многое скрывается в деталях
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Если вынести установку из технического помещения (на чердак) существенно ли снизится уровень шума?
    У производителя есть требования к минимальным температурам в помещении где будет расположена установка?
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    На мой дом воздуховоды смонтировали за один день вдвоем. Трубы с отводами соединяли саморезами и герметизировали армированным скотчем.
    Обратите внимание на присоединение установки к воздуховодам, на этом моменте я подзавис.
    У валлокса есть специальная потолочная пластина (опция) с патрубками, к которой пристегивается вентустановка. Я думаю, она облегчает монтаж.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А покрутить дефлектор не получалось?
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    "Вентустановка VALLOX 75/95 устанавливается в помещение, температура которого не
    опускается ниже +10°С. Вентустановку необходимо установить в помещении, в котором шум
    от неё не мешает жильцам. Уровень шума должен соответствовать допустимому по нормам.
    Уровень шума замеряется при работе вентустановки. Если вентиляции увеличивается
    кратковременно до более интенсивной, уровень шума может быть превышен на +10 дБ. В
    случае необходимости вентустановку можно заизолировать дополнительным кожухом"
    Инструкция по монтажу:
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Конечно, покрутил. Но приходилось его совсем закручивать. Решил попробовать клапан.
    Мне кажется, с дроссель-клапаном регулировка эффективней.
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Забор воздуха через слуховое окно чердака.
    Выход будет через конек. Но пока заканчивается вытяжная труба на чердаке.
    Ждет готовности камина, тогда все будет оформляться одновременно с дымоходом.
    Итого, вентустановка, воздуховоды, отводы и дефлекторы обошлись без малого в 80 000 р.
  8. Tammikuu21
    Tammikuu21
    Tammikuu21
    Есть отклонения от финских стандартов. А так неплохо и не дорого.
  9. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Tammikuu21, Если не секрет и есть время, объясните. Мне это интересно.
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Очень не дорого я бы сказал.
    Но вызывают опасения не утепленные воздуховоды - все в один голос кричат: будет конденсат, много конденсата. Со всеми вытекающими
    Вообще, тема вентиляции на форуме не раскрыта считаю.
    @mp45, еще раз спасибо за инфу
  11. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Не утеплена приточная труба на чердаке, но в установку она входит утепленная (изолон 20мм).
    Вытяжная труба будет закрыта изоляцией до конька.
    То есть, утепление я сделал в тех местах, где возможен контакт холодного воздуха в трубе с окружающим теплым и теплого воздуха в трубе с окружающим холодным.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    достался по случаю рекуператор, сам бог велел сделать вентиляцию, а помещение предусмотрено изначально не было. Появилась мысль: а что если на чердаке соорудить под него утепленную каморку с люком над ванной комнатой и соответственно потолок под этой каморкой не утеплять. Бред, нет?
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Рекуператор отдельно или приточно-вытяжная установка?
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да приточно-вытяжная с рекуператором Ventrex RISV 400
  15. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Valery12, если будет доступ для обслуживания и ниша под установку будет утеплена, думаю, можно.
    Про дренаж не забудьте.
