Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    интересно ценник за квадрат тыщи 2 небось.
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Незнаю не звонил. Мне мои работ яги предлагали сделать лабиринт для труб за 500 р квадрат. Плюс к этому укладка трубы, пластин и т. д.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    500х420=210000, 150х420=63000 пластины, 250х420=105000кнауф суперпол. 100х420=42000 пусть укладка материала. это черновое покрытие. прибавь чистовой пол. оооогоооо.
  4. murz240
    murz240
    murz240
    А 420 это что? Площадь?
  5. mur01
    mur01
    mur01
    420 это метраж трубы. сам себя напугал. :|::faq: извиняюсь.
    500х 60=30000, 150х360=54000 пластины, 250х60=15000 кнауф, 100х60=6000 укладка. 6000х4=24000 трубы, доска 30 х420= 12600
    60м2 по первому этажу, если класть не везде.
    дорого пластины выходят.
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Лабиринт под трубы буду делать сам, доски купил осенью 25x200x6000, на резал их и занести в дом, всю зиму лежали сохли. А пластины да дороговато. Но я сейчас рассматриваю вариант металических пластин, а не алюминиевых. Они дешевле. А разница только в скорости нагрева.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    25 это надо трубу 20 ставить. пластины по 55р видел. я буду пробовать алюминиевую фольгу на бумаге. в леруа продается. фольга с крафт-бумагой для бани KF 1x30 м 536,00 руб./шт.
  8. murz240
    murz240
    murz240
    Так зачем в пол большую трубу класть. 18 труба самое то, что надо.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    толщина доски 25. если меж досок класть без пластин. будет глубоковато. :).
    а чистовой пол какой планируешь?
  10. murz240
    murz240
    murz240
    Чистовой пол планирую ламинат, на кухне пробку, в тамбур плитку. Хотел инжинерную доску, но понял, что для тёплых полов она не подойдёт.
  11. murz240
    murz240
    murz240
    Прошли очередные выходные и мне все таки удалось на день выбраться на дачу и заняться любимым делом. Планировал начать раскладывать доски под трубы, для тёплого пола, но больное колено скорректировало мою задумку. Поэтому решил начать готовить незгораемую стенку за камином.
    За зиму прочитав пару тройку тематической литературы, посмотрев форум и пообщались с одним печником решил делать следующий пирог от стены к топке.
    1. Фольга по стене.
    2. 50 мм базальтовая ваты с фольгированным покрытием (стыки буду проклеивать аллюминиевым скотчем).
    3. Воздушный зазор примерно 2-4 сантиметра. (зазор появится благодаря керамическим проставкам).
    4. И дальше листы вермикулита или минерит или суперизола.
    Вся конструкция будет висеть на скользячках.
    Вот как раз скользячками я и занимался. Теперь буду ждать тепла, что бы обработать бревна огнезащитой. IMG_20180401_102109.jpg IMG_20180401_113355.jpg IMG_20180401_142301.jpg
  12. murz240
    murz240
    murz240
    Отправил проект на почту, только проект без технических условий, так как они у меня общие на снт
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Приветствую! Про камин. На днях, вызывал мастеров для воздвижения трубы. я склонялся в качестве защиты бревна минерит 2 слоя, через втулки. мастера предложили SKAMOL Skamotec-22S 1220х1000х30. объяснили что он практически не греется, а минерит аккумулирует в себе тепло. и поэтому нужна воздушная прослойка.
  14. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Тоже решил строиться по проекту без эркера. Есть мнение в любом доме легче всю стену вынести на ширину эркера - по цене так же будет... и проблем меньше
  15. murz240
    murz240
    murz240
    Утро доброе. Пытался я понять различия между всеми этими материалами, но к сожалению, как я понимаю, все они различаются по цене, весу и количеству рекламы.
    А состав и свойства у них плюс минус одинаковые, но повторюсь это сугубо моё мнение.
    На форуме прочитал про супер изоляция, как его грели газовой горелкой, так если на ростояние то его температура с обратной стороны не поднялась выше 50 градусов вроде, а когда грели впритык то через полтора часа его температура стала 140 градусов.
    Посему любой материал накапливает тепло, а как долго это происходит надо смотреть характеристики и считать. А скамол, по сути тот же суперизол, но дешевле. Так что спасибо за подсказку, наверно на нем и остановлюсь.
