Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    1. Не труба, а стержень
    2. Конечно достаточно 6метров, но 9 надежнее. После установки заземления делается замер сопротивления по участку. выводится параметр соответствующий всяким там допускам. и составляется акт. Можно ничего не делать, но если сломается котел и заземления не будет, скорее вам откажут в ремонте (бесплатном). ну и потом личная безопасность. чтобы не дерябнуло током.
    3. треугольник должен со сторонами не менее 2 м. и арматура должна быть очень толстая. правильно делать тоже уголками длиной не менее 2.5м
    Да и располагать что-то над заземлением (зону отдыха, площадки, строения, ну и вообще лишний раз шариться по над закопанной конструкцией не рекомендуется)
    в инете много про это. ну или здесь можно
    https://www.forumhouse.ru/threads/179290/
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У меня заземление (сам стержень) сверху в ревизионном колодце (трубе пвх серой), чтобы не шастали и ногами не сбивали.
    Вот акта нету... лажанулась... как-то не знала, что он нужен (как теперь получить?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по слову "нержавейка", били модульное, то есть, штырь.
    Арифметика тут простая и 3х3 не равно 9 никогда. Полезная длина заземлителя меньше забитой части на г/п. Поскольку замерзший грунт ток проводит гораздо хуже, чем теплый.
    Поэтому с треугольником получается 3х1,5. Плюс еще вопрос, на каком расстоянии уголки: обычно их лепят рядом. Тогда вместо трех эффект как от одного.
    То есть, один длинный заземлитель обычно эффективнее нескольких коротких. Поэтому я так люблю обсадные трубы :) Они длинные, толстые и бесплатные :super: (Мне, конечно, несколько выгоднее командовать джамшутами, забивающими уголки или самому загнать модульку отбойником, но да фиг с ним).
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В определенном смысле шариться опаснее по земле между заземлителями (шаговое напряжение и все такое). А точно над ним как раз совсем безопасно :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По последним данным (опыту заказчиков, подключавших газ), газовщики, наконец, осознали, что они к электричеству таки не имеют отношения и перестали заниматься этой многолетней непонятной глупостью.
    Требовали сопротивление ниже, чем по ПУЭ. Шо характерно, у мильонов простых расеян (с газом) с заземлением полнейший порядок. Вот что газ животворящий делает! :aga:
  6. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    Тут деревянные коричневые свесы у меня.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19166809/
  7. murz240
    murz240
    murz240
    Выходные прошли отлично, речка, пляж, арбуз, шашлык и конечно же стройка... Вообщем за выходные подшил потолок на кухне и в холе, в одни руки. Не скажу, что это чертовски тяжело, одному просто не совсем удобно длинные доски собирать шип в паз. Но это реально. Получается за два неполных дня напилил, покрасил и прикрутил два помещения. Если все будет по плану, то до конца недели подошью ещё три помещения. И теперь надо придумать как собирать 6 метровые
    доски одному...
    IMG_20180728_185225.jpg IMG_20180728_203019.jpg IMG_20180729_125601.jpg IMG_20180729_111823.jpg IMG_20180729_154713.jpg IMG_20180729_142459.jpg
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Все выглядит просто отлично! А жену к этому делу нельзя подключить?)
    Ну или если жены нет - друга попросить помочь!
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Жена в этот момент двумя маленькими детьми занимается... А друзья это вариант.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Предложите им шашлыки с обременением)
  11. murz240
    murz240
    murz240
    Пока делал потолки приехали ребята и сделали заземление, стержень омедненый заколотили на 9 метров... Осталось сделать вентеляцию и идти к газовикам...
    IMG_20180801_000139.jpg IMG_20180805_203750.jpg IMG_20180805_203735.jpg IMG_20180802_094110.jpg IMG_20180802_094107.jpg IMG_20180802_094103.jpg IMG_20180802_094033.jpg
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Почем покупали имитацию?
    У меня вышла упаковка архангельского 1740₽
  13. murz240
    murz240
    murz240
    Брал по 310 за квадрат. За пачку получается 1340 р. Архангельская. Во всяком случае так написано на упаковке. Но как говорится " свежо предание, да верится с трудом."
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Тут на днях решил отвлечься от потолков и сменить направление деятельности... В итоге сделал естественную вентеляцию в котельной. Сделана из ПВХ трубы 150 мм. IMG_20180812_125500.jpg IMG_20180812_161235.jpg IMG_20180812_184751.jpg
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Здорово! А там нет никаких требований, из чего ее делать? А то я думала, она металлическая должна быть...
