Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Так и керамика лопается, только её не видно. А сэндвич видно сразу, где он греется...
    Так первый переходник и будет сильно греться в любом случае. Я думал на него что то типо батареи поставить., что бы тепло от водил лучше.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На ФХ в профильном разделе есть очень внятный дядька с забавным юзерпиком. По-моему, Телегин. И на бирже он вроде есть.
    Мы общались аж лет шесть назад, потом (нам) стало неактуально.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Метал разогретой до бела говорит о неправильно топлении. А кто знает как правильно? Я думаю что сосед не прав, а он в свою очередь думает что он то топит как надо.
  4. murz240
    murz240
    murz240
    Так первый отрезок трубы греется больше всего. На него лучше одевать радиатор(" теоретически) для лучшего отвода тепла.
  5. murz240
    murz240
    murz240
    Продолжаю эпопею с потолками. По плану было сделать две комнаты второго этажа, но выключили электричество. Поэтому до конца доделать не удалось. Зато соорудил леса на втором этаже и в следующий раз думаю, что доделаю и останется подшить одну треть от общей площади потолков.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Прикольно. Что колотите?
  7. murz240
    murz240
    murz240
    Имитация бруса 190*18
  8. murz240
    murz240
    murz240
    Очередной маленький шаг к теплу в доме снова сделан. Заправили мне сегодня систему отопления. Ушло 70 литров антифриза и 70 литров дист. Воды. А так же сегодня приезжал дымоходных дел мастер и скоро я узнаю стоимость установки камина, который пылится у меня уже 2 года.
    А по дому сегодня больше ничего не делал, как то не было настроения. Но тем не менее разобрал и продул летний водопровод, слил бойлеры, и разобрал батут. Так что сезон закончен, но ведь нечего страшного. Начнём новый зимний сезон стройки. IMG_20181019_153730.jpg IMG_20181019_153819.jpg
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Выдалось мне более менее свободное воскресение. Встал пораньше и поехал на дачу. Все таки надо было дособирать потолок, где уже начал его делать. В итоге за 6 часов работы доделал две комнаты второго этажа (нарезал доски, покрасил, собрал и разобрал леса, выровнил потолок, и собрал доски на потолке). Следующий этап это будет гостиная со вторым светом, по мне так самое сложное и трудозатратное. Буду собирать леса и постараюсь придумать приспособу, что бы собирать 6 метровые доски в одни руки. IMG_20181021_140835.jpg IMG_20181021_140951.jpg IMG_20181021_141012.jpg
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Получается вы собираетесь где второй свет колотить 6ти метровые доски?
  11. murz240
    murz240
    murz240
    Да. Должно же быть красиво.
  12. murz240
    murz240
    murz240
    А что это технологически не правильно?
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Отнюдь. У меня расстояние от стены до стены 6,8 метра. Тоже думаю как...
    В разбежку-палубно или сверху-вниз. Или по люстре шов сделать.
    Вам повезло, что у вас 6-ых достаточно. А мне вот голову сломать нужно.
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Если бы у меня было больше шести то делал бы стык по центру с запилом под 45 градусов. Или разбил бы на равные участки, а стыки закрыл бы фальшбалками
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Мне 6ти метровые колотили.
    IMG_20151227_130633.jpg IMG_20160130_115312_1.jpg IMG_20160130_120408_1.jpg P_20151227_132049.jpg P_20180317_110922.jpg
