Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    с гаранта все у нас и началось. поставили нам очень хороший лес.) фотки нашего проекта. каркаса у нет, либо дизайн, либо там, что-то прячется)
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Ну вот и похолодало... Но если работать в доме и постоянно двигаться, то нормально... Собрал леса в гостиной, сделал обрешетку для потолков, прикрепил первую доску, нарезал имитацию на весь потолок и поднял её на второй этаж. Пролетел у меня получился 5.86 м. А кроме того решил начать готовить стену за камином, что бы потом спокойно смонтировать несгораемой стену. IMG_20181111_142645.jpg IMG_20181118_122109.jpg IMG_20181118_123405.jpg IMG_20181118_122131.jpg IMG_20181118_115829.jpg
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Про усадку и скольжение кровли не забыли?
  4. mur01
    mur01
    mur01
    а зачем так ее готовить? в чем смысл ? по мне так она у вас уже была готова. осталось только в прорезы вставить бруски, закрепив их как скользячки шурупами. а уж к брускам и приделывать несгораемую стену. тем более что между стеной и бревном должен быть воздушный зазор. для безопасности. фотка скользящего бруса.
  5. murz240
    murz240
    murz240
    Нет, не забыл. Спасибо
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Так как, коруб камина вещь не разборная, и особо не посмотреть что там происходит за ним после сборки, решил собрать несгораемой стенку с запасом. Планирую пирог такой. От стены к камину: пропитка бревна, фольга, базальтовая вата, воздушная прослойка, суперизол 30мм, лист зеркальной нержавейки либо фольга,(непосредственно за топокой.) всю жизнь учился на своих ошибках, а тут решил научиться на чужих.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    мне в качестве экрана делали SKAMOL Skamotec-22S'1 220х1 000х30 .это гипсовая плита которая почти ничего не весит. тепло практически не проводит. из нее говорят строят облицовку, корпус каминов, затем декорируют изразцом. Правда очень хрупкая вещь. пилится ножовкой и очень много пыли.
  8. murz240
    murz240
    murz240
    Скамол это тоже самое, что и суперизол, они и в цене почти одинаковые. Просто у Скамола нет листов тех размеров, что я хочу поставить.
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Наконец добрался до потолков второго света. Скажу вам, что дико неудобно прыгать по лесам с 6 метровыми досками, но все же реально. Удалось сделать половину потолка. Надеюсь, что в следующий раз удастся их доделать.
    Наконец мне привезли плиты суперизола, как оказалось 2.4×1.2×0.3 это достаточно редкий размер для плиты и найти его было проблемотично, плюс к этому пришлось везти их самому на дачу, так как доставка стоила неоправданных материальных средств.
    Кроме того, сосед сообщил чудесную новость, что в декабре начнут потехоньку осуществлять пуск газа, поэтому скоро в доме будет тепло. Поэтому у меня появилось два вопроса кто-нибудь покупал себе
    Стабилизатор «Штиль» серии «ИнСтаб» IS350, как он?
    И второй вопрос возможно ли прокинуть по воздуху вводной кабель электричества на ростояние метров 30?
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Скажите, пожалуйста, как будете закрывать щель между чистовым покрытием потолка и стенами?
    Смотрю Вы не в штробу делаете.
  11. murz240
    murz240
    murz240
    Планирую делать широкий плинтус с фигурными вырезами под стену. По мне так это будет правильно, так как крыша ещё будет двигаться.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А крепить его будете к подшиву или к стене? Просто мне наоборот говорили, что надо делать со штробами, потому что там двигаться могут доски.
  13. murz240
    murz240
    murz240
    Так крыша и стены это две разные вещи и живут они каждая своей жизнью (это лишь моё мнение) если сделать штробу (как её сделать аккуратно не представляю) и вставить плинтус туда то будет красиво, но как это делать не знаю и даже не могу вообразить. Или мы говорим про разные вещи. Что вы подразумевает под штрабой? Я говорю про косой вырез в стене. А крепить планировал к стене через скользячка.
  14. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Нужно использовать самонесущий алюминиевый СИП. Перед вводом в стену дома делается переход на "орешках" - на медь.
  15. murz240
    murz240
    murz240
    Сип уже висити на старом доме, метров 45. Вопрос в том на каком пролете (расстоянии) его можно натягивать без дополнительных опор?
